Helló!
A múlt vasárnap félpáikszerűen kelett ezt javítanom, búgott, de alatta halható volt a hang is. A végfokban levő elkókat cseréltem ki, és így "jó" lett. A gond az, hogy van alatta egy kis alapzaj, de így legalább már szól. Viszont elég fura értékek voltak benne, így nem tudtam mindet maradéktalanul cserélni. Pl. 4000u75/100V is volt benne, de csak egy 3300u63V-ot tudtam bele tenni. Mennyire lehet kritikus ezen lakatrészek értéke? Facon kondik voltak benne, jól tudom, hogy ezek jobb minőségűek? Ha nem találok ilyen értékeket akkor rakjam össze őket több darabból? Befolyásolhatja az alapzajt a nem megfelelő értékű cserealkatrész?
Üdv.: Ízirájder
Üdv Urak!
Kicsavartam az összes csavart, de nem jön szét, tartja a mérőcella. Az üveglap kb. 90 fokot elfordul, nyilván piszkálta már valaki.
Mintha olyasmi rémlene régebbről, hogy öngyújtóval le kell melegíteni az üveglapot, de lehet, hogy ez valami butaság.
Szedett már szét valaki ilyet? Köszönöm előre is. Tibi, HA1US
Üdvözlöm a Kollégákat!
Javításra került hozzám a készülék, ami egy keltetőgép, azzal a hibával, hogy teljesen működésképtelen. Mérhető hibát nem találtam benne, ezért kizárásos alapon cseréltem benne az LM 324 IC-t. A helyzet annyit változott, hogy elkezdett fűteni, de nincs szabályzása, folyamatosan fűt, talán meg is sütné a tojásokat. Cserélném benne az NTK-t, de nem tudom milyen értékű, nem látható rajta a jelölés. Mérésre kb 120 kohm, melegítésre kissé csökken az ellenállása. Nem tudom ez az érték megfelelő-e, illetve milyen értékű az eredeti? Ha nem ettől, akkor mitől nem működik a szabályzás?
Ebben kérnék segítséget.
Hellótok!
Adott egy berendezés, amiben a szalagkábel (fóliakábel) a csatlakozásnál eltört. Mivel a hossza engedné, szívesen visszavágnék belőle 0,5 cm-t, és újra csupaszolva (eltávolítva a szigetelő fóliát róla) csatlakoztatnám az oldható aljzatba.
Igen ám, de nem tudom, hogy hogyan fogjak hozzá. Ti ezt hogyan oldjátok meg. Azaz hogyan tudjátok leszedni azt a vékony szigetelőfóliát a fóliakábelről, hogy se az ereket ne sértsétek meg, de fémtiszta legyen az egész rész?
Köszönettel előre is a válaszokért.
üdv:szuts
