ICOM IC756PRO3
OTHER - SERVICE MANUAL
19.5 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC756PRO3 service manual (1st page)
Preview of ICOM IC756PRO3 [1st page]
ICOM IC756PRO3 service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC756PRO3 [2nd page]
    ICOM IC756PRO3 IC 756 PRO
8 lábú SMD IC beazonosítása
Sziasztok! Egy egyedi gyártású kínai szerkezetet javítok, aminek még típusa sincs ezért nem tudom megírni. Lényeg, hogy van benne egy 8 lábú SMD IC amelyről gondosan lekaparták a feliratot. Az IC +12V-os tápot kap. A 2-es lábára megy egy 3,3MHz-es négyszögjel, de a kimeneten nincs semmi. Pontosan nem tudom, hogy az 6-os vagy a 7-es láb a kimenet, mert össze van kötve. Én arra tippelek, hogy ez egy teljesen visszacsatolt műveleti erősítő, melynek az invertáló bemenete és a kimenet össze van kötve és a neminvertáló bemenetre kapja a jelet. Csatolok egy rajzot. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez. 1. NC 2. IN+ (szerintem nem invertáló bemenet) 3. GND 4. NC 5. GND 6. Out vagy IN- 7. Out vagy IN- 8. +12V Üdv.
IPS-1500S 24V/230V SINUS inverter infó kérés
A fenti lengyel gyártmányú inverterről szeretnék infót kérni, ugyanis vásároltunk egyet , de nem akar működni.
Röviden leírom a hibajelenséget:
1. 24V akkura kötve , megfelelő keresztmetszetű kábellel. 26V -van az akkuban. (később tápegységről is próbáltuk)
2. Fogyasztó egy lámpa 60W izzó, majd kisebb terheléssel egy LED-es asztali lámpa.
3. Bekapcsolod, a készüléken lévő zöld   led világít, egy rövidet sípol, LED kialszik, inverter indul, izzó villog párat, aztán kikapcsol .Ha jól számolom a LED ezután villan 8-at  megáll , egyet sípol, aztán kezdődik  újból.
Ez valami ECO  mód-os inverter ( figyeli a kimeneten lévő fogyasztót, ha nincs terhelés, kikapcsolja az invertert.)
Szerintem ez hibás , úgy ahogy van.
Van valakinek tapasztalata? vagy ötlete?
az adatlap:
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/instrukcje/IPS-1400S_IPS-1500S.pdf
Köszi
Szabi
forgato pompa taplalas
Udv Egy kozponti futeshez valo forgatopompat szeretnek taplalni egy nem teljesen szinuszos inverterrol(1KW),a pompa 150W-os nem elektronikus vezerlesu. A kerdes az volna hogy volna valami problema a pompaval emiatt vagy esetleg az inverterrel.(ugyebar a motor induktiv) Ha van valakinek tapasztalata e teren es megosztana velem megkoszonnem.
FÉG cirkó hangot ad, mitől?
Sziasztok! Sürgős segítségre van szükségem! A FÉG C18-as cirkó működik, hidegen szinte hang nélkül, de leállásnál "nyikorgó, vagy ehhez hasonló" hangot ad. 60 fok körül már fűtéskor is hallom, és a 65 fok körül egyre erősebb /sőt igen erősen zavaró!!/ a hang működés közben, és leállításkor is nagyon erős a hang. Mintha a kazánból hallanám, de ez nem biztos. Nem tudom kideríteni, hogy mi adja ezt a hangot. Feltételezem, hogy az égőfej nem adhatja. Nem levegős a kazán, a légtelenítőnél víz jön. Figyelem a szivattyút, nem onnan hallom, de gondolom, elvezetheti a ház. A szivattyún kívül okozhatja ezt más hiba? Köszönöm. Üdv: formasu
