Lányom MP5 playere ( kínai ) bekapcsolás után a Welcome feliratnál megakad.
Pár másodpercig él utána ismét a Welcome felirat...
Semmilyen billentyűre nem reagál...PC-vel nem kommunikál...
Mit tegyek vele ?
Hogyan lehetne ebben az állapotában hard resetet csinálni rajta?
Ötlet kéne mert sajna ezeknek a cuccoknak a " lelki világát " nem ismerem :)
Köszi előre is.
Ebben a témában 100% zöldfülű vagyok!
A lényeg az lenne, hogy tervben van elsőnek 1db kamera kűltérre.
MUSZÁJ!!!!
Mert tegnap reggelre találtam gyanús mozgást az udvarban!
Letaposott fű olyan helyeken ahol nem is járkálok, a közelében kicsit rongálódott a kerítés is.....egyebek.
De hála a jó istennek, nem történt lopás!
Nézegettem minap olyanokat, ami WIFI-s, és egyben SD kártyára rögzítős.
Csak a tápot kellene megoldanom kábelezés szempontjából.
És itt az is lényeges lenne, hogy ne kelljen úgymond "asztali" felvevő vezérlőegységet is telepítenem a lakásba (beszerelnem).
Na itt 2 kérdésem lenne.
1. Meg lehet-e oldani az ilyen WIFI-s eszközöknél (ha igen, akkor hogyan) azt, hogy ne SD kártyára hanem valami felhőalapú szolgáltatásba mentse a felvételeket.
Mert ha már riasztás kapok a telefonomra, és meg is nézhetem a kamera felvételét......
Akkor esetleg egyből rögzíthetn is azt a felhőbe.
2. Ki mit ajánlana? Vagy egyéb tapaszalatok.
Lehet, kicsit fura kérdéseim vannak, de mint írtam.....
Sok mindent nem tudok még ezekről a kamerás rendszerekről.
Köszönöm.
There is no service manual of the Yamaha KX-250, anyone? I have fixed the mechanism of this unit, replaced the capstan motor (bad quality shreeking one with a better one), replaced the belts and works perfectly fine. Perfect audio, everything works great. However after testing it many times I reassembled the unit and did another test. Some tick noise is present in the audio.
The tick noise is present when executing a function, for example REW (most worse of all), FF or PLAY (only a few spikes randomly), also when using the remote. It is not a problem of the mechanism (motor) or a ground issue or something like that, disconnected it and problem still exists. Maybe it has something to do with static electricity because I have used the unit without HEAD cables attached to the mainboard (head input pins floating) however the pre-amplification circuit is working fine except of the noise. There are two IC's in this circuit, UPC1330HA head selector and a LA3161 pre-amplifier.
The LA3161 is a 2-channel preamplifier that has a circuit to reject ripple. Is it possible this IC is damaged (because of a (static) spike) and because of that the ripple rejection is no longer working? When I replace this IC the problem is solved?
Any ideas or do have some people any experience with this or recognize the sound behaviour discription? Anyone who can point me into the right direction?
Many thanks for any reply.
Galvanikus kapcsolat javítható forrasztás nélkül a melléket linken vásárolható vezetőképes ragasztó"-val (valaki keresett ilyet)
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/rogzitestechnika/hegesztestechnika/forrasztas_paka_nelkul_vezetokepes_ragaszto_1959796814.html
