Van egy nem túl drága, de működő optoma projektor..
A színkerékből kitört egy darab. Megy, de iszonyatos hangja van. A kitört részt pótoltam "vágott műanyaggal", hogy legalább a hangja legyen emberi, de nem bírta a ragasztó :) Szóval kellene egy 7 szegmenses színkerék. Hibás is OK! Elég lenne csak a "piros" és egy átlátszó darab.. Bár ugye azok mérete sem egységes, de hátha valakinek van...
L
Einhell FA-G 2601 kétszárnyú kapunyitó javításához kérnék egy kis segítséget. A technika hibája csak annyi, hogy 1-2 hetente újra kell programozni a végállásokat. Ha hideg van azért, ha meleg akkor azért. Tudja-e valaki, hogy mi lehet a gond? Kezd egy kicsit unalmas lenni.A motorok 24V = és 120W.
Üdvözlök mindenkit!
Szükségem lenne a fent említett riasztó központ kezelőjére, sajnos a környékbeli boltok nem tudják beszerezni csak alaplapal együtt(arany áron). Ha valakinek véletlenül lenne elfekvőben érdekelne.
Krisztián
Mivel szükségem volt egy trafóra a pumpámhoz amivel a kerekeimet szoktam fújni így járkálva a vakera oldalon találtam is egy szép kis toroid trafót kedvező paraméterekkel és árral.A lényeg,hogy egyenlőre papírnehezékként üzemel,ugyanis az eladó állitja,hogy szünetmentes táp trafója volt ami tud szolgáltatni(mármint a toroid) 230V/12V 15A-t,nos ezzel szemben veri a kismegszakitót mint vak a poharat.
Tudnátok segíteni a beazonósitásában?
A kivezetéseket kimértem értelem szerüen a szekunder oldal a nagyáram leadása miatt egyből kiderült(sárga+narancssárga)
de a primer oldalon van négy szál vezeték(szürke,fehér,fekete,barna) ezek közül össze volt kötve a szürke és a fehér(még a gyári saruval) akkor gondoltam mivel írta az eladó,hogy 2x115-ről is üzemeltethető illetve 115-ről is akkor ez lesz a közös pont,no de nem az volt erre rettenetesen hamar rájöttem!
Leírom az adattáblán szereplő adatokat:
Toroid International GmbH
Transf no.TI-54327-C
Produced for :VICTRON MCL 6 SL9748
Csatolok róla fényképet!
Köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Mértem ellenállásokat is:
szürke,fehér(összekötve) és fekete=0,9ohm
szürke,fehér+barna=6 és 8Mohm között ugrál
