Üdv minden szakértőnek'
Fent nevezett tft monitort nemrég vettem, hasznalható, de a képe szélein foltos és enyhén csíkos is, mintegy látszik gyengén a 10 fénycső . Ezenkívül egy vékony 1 pixel vastagságú fekete csík, ami a közepe felé elhalvanyul és a jobb szélére érve eltünik.
Szétkaptam, a csövek alatti tejüveg szerű műanyaglap sárgássan el van színeződve, mint egy jó öreg pergament, és a csövek is nyomot hagytak rajta. Csíkos mint egy tigris.
Az igen vékony csövek vége enyén elfeketedett, de még mind működik.
Kérdéseim:
1.:Mit kostál egy ilyen cső kb., hol lehet beszerezni, (típusszám gondolom kéne), de nem találok sehol (szervízkönyv is jó lenne, a kerésekbe már beírtam)
2.:Mit tudok csinálni a műanyaglappal. Beszerezhető e ilyen, hol.
3.:Mi a franc ez a vékony fekete csík. (ez a legkisebb gondom)
Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A jelzett monitor 3 féleképpen csatlakoztatható a számítógéphez. Ezekből a display port nem érhető el. Próbáltam átalakítóval /display/HDMI / csatlakoztatni a géphez, de nem látja ezt az üzemmódot. Másik lcd látja a gépet. A DVI használható. Amennyiben a kollégák közül valakinek van valami service manual-ja ehhez a készülékhez és nem utolsó sorban drivere, akkor várom a segitséget tőle. Végül is az általános képernyő is használható, de az eredeti driver többet biztosít.
üdv.
Billentyűs
Ennek a monitornak kellene a táp rajza, mert javították előttem, és nem tudom milyen fet van benne, mert a k2842-öt elővi egy pár óra múlva, elkokat cseréltem ellenállások rendben, működik is rendben, csak egy idő után leáll.
Kaptam Egy iiyama monitort. A monitor külső tápos, én tettem rá egy tápot, azt írja 12V/3,5A kell neki. HIBAJELENSÉG: Monitor bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a monitor, majd 10sec után, /kb vagy 8-10 ki-bekapcs után/ bekapcsolva marad, és tökéletesen működik. A rá akasztott táp 12V/3A-t tökéletesen szolgáltat.
Üzem közben a monitor áramfelvétele kb 2,5A. Lehet hogy kevés neki a táp??? Bekapcsoláskor nagyon megrántja a tápot???
Ha valakinek van ötlete írjon.... Előre is köszi
