Nevezett mosógép három éves, eddig ment gond nélkül (nem is keveset, a két gyerek gyártja a szennyest rendesen).
No, mostanában bármelyik programról indulok, eljut az öblítő adagolása előtti utolsó centrifugázásig, aztán nagyjából fél fordulatra felpörög, és a világ végéig így is maradna. Máskor meg felpörög, de nem a teljes fordulatszámra, hanem valahol 700 1/min körüli értékre, és onnan lassan lecsökken 500 körülire. (Normál működésnél emelt fordulat pár másodpercig, onnan fel maximumra, majd gyorsan le mosási fordulatra, majd újra fel maximumra. Ha ez a rész lefut, akkor engedi be az öblítőt.
A bosszantó, hogy a hiba nem rendszeres, ám most már egyre gyakoribb. A panelt már átnéztem (bár a kapcsolási rajza nélkül nem sokat tehetek vele), a csatlakozókat, forrasztásokat rendben találtam (valami Spartan proci van rajta, meg egy rakás normál alkatrész, semmi extra). Szervízt hívtam, ott a motort akarják minden áron kicserélni, egy másik szervíz meg a panelt (egyik olcsóbb, mint a másik, ugyebár). Itt, a fórumon már találkoztam ugyanezzel a modullal, emlékeim szerint a Win82-ben is ugyanez van (bár lehet, hogy a prociban más program van).
Valaki találkozott már ilyen hibával? Mi a véleményetek, érdemes neki esni? Ha elektronika-hibás, nem akarom a mosógép árának 3/4-t egy vacak vezérlőpanelre kidobni (amennyiben a proci dobta fel a talpát, mert a többi alkatrészt kicserélem, ha kell). Ha motorhiba, akkor mit tegyek vele?
Köszönöm előre is a segítséget!
Zoli
Szerk.:
A hibát a főmotor okozta. Új motorral ismét működik.
Célszerű a vezérlőpanelen lévő 4db elektrolit kondenzátort cserélni, ill. a hűtőlemezen lévő triakot BTB12-600BWRG típusúra cserélni. Ez beépített zavarvédelemmel rendelkezik (nem kell hozzá külső RC tag), és nagyobb teherbírású, mint a gyárilag beépített.
T.hozzáértő kollegák.
Van nálam eme szerkezet,igazából már kész is szénkefe beragadás,kefepor kifúvás,stb.
De..
Sajnos úgy tünik,a csapágyazás is kezdi megadni magát,szórja a trutyit körbe.
Ami ugye magát a modult is érinti.
A bajság ez lemez üsttel van szerelve,bilincs nélkül...
Ilyet még nem buherálltam meg.
Szóval lehet e ezt egyáltalán szét,meg össze rakni.
Igaz más külföldi fórumokon se találltam rá tippet,mint a műanyag hegesztett üstre.
Vagy felejtős az egész.
Momnetán igaz már 9 éves a gép de más baj,rozsda még nem kezdet bele.
De hát hátha?..
elwo
Indesit PWE81273S automata mosógép nem centrifugázik. Ajtót lezár, vizet beenged, mos, vizet kiszivattyúzza, de valamiért csak a ruhát egyengeti jóideig jobbra-balra és nem pörgeti fel. Aztán sípol egyet és leáll. Sajnos a kijelzője már régóta szegmens hibás, ezért nem látom hogy mit ír ki. Vízszintszabályozót cseréltem már. Motor inverteres, tehát szénkefe gond kizárva.
Szerintetek mi lehet a baj?
Köszi előre is.
A címben jelezett mosógép nem akar működni. Tulajdonképpen semmire se reagál.
Amint ba van dugva a kábel a konnektorba, az öszes led egyszerre elkezd villogni folyamatosan. Nem hinném hogy valamelyik hiba jelzése lenne ez. Semelyik gomb megnyomására se reagál, a ki be kapcsoló gombbra se. A perifériák jóknak tűnnek a panelon se látható zárlatra utaló jel, bár én mégis panel hibára gyanakszom. Tapasztalta e már valaki ezt a jelenséget, és ha igen mi volt a hiba oka?
