Hi!
Tudnátok segíteni?
Ismeri Valaki ezt a panelt?
http://images.ua.prom.st/4382145_w640_h640_gfv_022.jpg
A 12V a táp panelon megvan. Rámegy a proci panelra. Azon megvan az 5 V de semmi, a ledek nem égnek.
A két potit felcseréltem hátha, de semmi.
Köszi
Mosógép fűtőszál kiszedésére kérnék valami okosságot hogy hogyan lehet könnyen kiszedni ami már régóta bent van. Általában sikerül, de volt már olyan gép aminél nem boldogultam. Most egy Indesit IWB6143 van nálam aminek zárlatos, de nem igazán akar kijönni. Az üst műanyag, eltörni nem szeretném. Az anyát fellazítottam, próbáltam egyik-másik, majd mindkét oldalról alányúlni, de nem jön ki.
Köszönöm előre is az ötleteket.
Nevezett mosógéppel gyűlt meg a bajom.
A gépet feszültség alá helyezve az ajtó lezár, kis piros lakat világít.
A programokat rendben lefuttatja, majd jelzi hogy vége "End", de az ajtót csak akkor lehet kinyitni ha kihúzom a konnektorból.
Az ajtó reteszt szétszedtem, mint az új égésnek, koromnak nyoma sincs. Kicseréltem de ugyan az a helyzet.
A panelon egy vele kapcsolatban lévő triakot és egy relét is cseréltem de hiába.
Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával?
A válaszokat köszönöm!
A mosógép elkezdi beszívni a vizet,és elkezd mosni de amikor cetrifugálni kellene letilt az elektronika, egy mosógép szerelő azt mondta elektronika csere, de a barátom megkért hogy nézem meg, nem e meglehet oldani valahogy.
A panelon nem látszik semmi sérülés triakok nem zárlatosak, mindet kimértem. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadnám, köszi mindenkinek.
