Sziasztok Szakik!
Indesit XWE81683x típusú mosógéppel a következő lenne a probléma! Bekapcsoláskor megjelenik a piros lakat a kijelzőn és F06 hibát ír ki. Vezérlő panelon hibás alkatrész nem találtam, programkapcsoló megfelelően működik, ajtózár mágneskapcsoló nem szakadt. Tanácstalan vagyok.
Előre is köszönöm!
Jó éjszakát az Uraknak! A fenti gép néha működik, néha nem indul, és a relék kattognak, a tápja meg "rohad". Túrta egy szerelő, majd megadta a telefonszámom a tulajnak, hátha én... Nos, jelenleg úgy ahogy megy a gép, miután kiiktattam a zavarszűrő kondiját. Előtte mértem a hálózati delejt, amikor döglődött, akkor a digi műszer néha ÖTSZÁZ voltot mutatott. Azaz valami gerjed, ami kiakasztja a műszert. Oszcilloszkóp nem volt nálam. Elvittem a panelt Dr. Merzához. Visszaadta, hogy nála hiba nem jelentkezett. Nyilvánvalóan nem a zavarszűrő a rossz, csak hozzáalakítottam a gépet a hibához. Most is baromkodik, a motorrelék néha indokolatlanul kapcsolgatnak, azaz bizonytalan a cucc. A hiba máról holnapra lett, nem volt átmenet. Fos kínai motor van benne. Netán az? Látott már ilyet valaki?
Ez a gép került hozzám, a címben írt hibával.
Át nézve a perifériákat minden rendben találtam.
Kitakarítottam a legcsapdát biztos ami biztos.
A motort is le takarítottam a szén portol, de ezek nem vezetek eredményre.
A vezérlő panelt is át néztem de hibát nem találtam.
Nem tudom de ez valami típus hiba lehet.
Szóval nem sikerült meg lelnem a hibát.
Ha valakinek van erre tippje kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Hogyan kell ennél az NTC cserélni?
Szét kell szedni a szárító alagutat?
Kösz
