INDESIT WIDL 106 EX 108
WASHING-MACHINE - EPROM
2.7 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
INDESIT IWSC 4105 mosógép nem indul. Lezárva.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett mosógép javításával kapcsolatban. A gép éjszakai áramra van kötve és egy bekapcsolás után észrevették, hogy csak a LED-ek villognak, a gép nem működik. Állítólag egy mosógép szerelőt is kihívtak, aki panelcserét (a felső, a kezelőfelület.) javasolt. Először a paneleket néztem meg. Sérülésnek, égésnek, púpos kondiknak nyoma sincs, de kicseréltem őket. A forrasztások szemre jónak néznek ki. 12V OK, 3,3V OK. Tegnap már a gépbe tettem őket és bekapcsoltam. Valóban, nem csinál semmit, bekapcsoló gombra nem reagál. Néhány perc után a LED-ek villogni kezdenek. Egyvalami feltűnt, az ajtókapcsolóban lévő érintkező nem zár, mert a hőelem(nem tudom, mi a neve) nem fűt. Szétszedtem, kézzel összezártam, (ez a két barna színű vezeték) de így sem történt semmi. Itt elakadtam, nem tudom, hogy tovább... Aki tud, legyen szíves, segítsen. Köszönettel: FÖDI
INDESIT WITP 82 minden öblítés közben megáll
Sziasztok Úgy hívtak ki a géphez hogy nem áll meg a mosás és mint ha újrakezdené a programot. leteszteltem és minden program majdnem hibátlanul végigmegy. Az apró hiba hogy öblítés közben az utolsó öblítő víz kiengedése előtt megáll a program. Ekkor villog az öblítés folyamatot jelző led. Megnyomom a start gombot, és hibátlanul befejezi a programot. Fűtőbetét jó,tápegység kondenzátorok jók, már mindent végig néztem és semmi hibát nem találtam. Mi okozhat ilyen furcsa hibát?
Indesit WIDL 126 mosógép R20 as ellenállás tényleges értéke
Sziasztok! Öregszem erősen és butulok is! Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne. Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget. Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét. Doki
INDESIT WIE 127 EX Hegesztett dob-üst MOSÓGÉP törött dobcsillag
Üdv Mindenkinek!
Kitartóan javitgatva még működik a tárgybeli mosógép :-) Több alkalommal leolvadt a forrasztás fűtésrelé lábáról...de mindig vissza lett forrasztva és folytatta életét.
Viszont 2020 májusában szétment a csapágy. Persze, legnagyobb örömömre szolgált, hogy ragasztott üst van benne. Mindegy, megnéztem valami orosz youtube how-to videot, és neki ugrottam. Fűrészelés, borzasztóan beragadt régi csapágyak kiütése...majd csere (FAG 6204 és 6205) majd a biztonság kedvéért teljesen eltúlozva piros, 300 fokig ajánlott szilikonnal szigetelve, és rakás m4-s csavarral (sima alátét ahova fért, ahova nem oda semmi csak csavar került) összefogva megoldottam. Semmi probléma nem lépett fel, tökéletes eredménnyel működött több mint két évig (átlagban heti minimum 1 mosással), azaz mostanig. Hatalmas döngések, kopogások stb. az üstből de csak centrifugálásnál hallatszott. Ez nem lehet csapágy gondoltam...Nagy kedvem nem volt szétszedni mert igencsak fáradságos és hosszadalmas sztori volt már első alkalommal is...de a "know how" már megvolt nagyjából, így hát neki ugrottam...persze a dobcsillag tört el.
Nos, mivel ez hegesztett műanyag dobban van, nem találtam hozzá sem gyári számot sem pedig magát a keresztet. Pedig meggyőződésem, hogy nem hegesztett dobban is van pont ilyen dobcsillag. Végignéztem egy millió dobcsillag képet, hogy hátha valamit találok hasonlót..de nem sikerült azonosítani. Egy szám van rajta, és ennek alapján egyetlen helyen bukkantam rá..persze egy ukrán bolhapiac oldalán. A fotók onnan vannak letöltve, és valóban pontosan ez van benne, ezzel a számmal stb.
A lefordított szöveg meg: Tank cross for washing machine Ariston, Indesit 174001489.00 Shaft height - 114mm Bearings 6204, 6205 Oil seal 30*52*10 Ami pontosan megfelel a valóságnak.
Mosógép nélkül (és a szétszedett alkatrészek, darabok szerte a lakásban :-) ) nem ülhettünk, végül 2 nap után azt mondtam, hogy összeszerelem úgy, hogy a csillag törött ágát több helyen átfúrom, és fém lapokkal, mint egy csont sínnel, összefogom kívül és belül.
Már a fúrásnál nagyon látszott, hogy ez nem fog tartani, hisz annyira korrodált lett az alumínium, hogy mint a túróba úgy ment bele a fúró. Mindegy, össze lett szerelve szép és jó, de 3 mosás után vagy ott, vagy valahol máshol feladta.
Nagyon nagy ambíció van bennem a megjavítását illetően, és rendkívül bosszant, hogy egy ilyen triviális, három csavarral 5 perc munka (a szétszerelést-visszaszerelést kivéve) alatt lecserélhető szirszar miatt ki kell dobni a tökéletesen működő mosógépet!
Kérdés tehát az, hogy van valakinek tapasztalata ilyennel, netán kompatibilis dobcsillagról információ? Találtam honlapot ahol 90%-ban azonos (csak rövidebb tengellyel) Indesit-nek inoxból utángyártott készített dobcsillagokat árulnak...de ehhez még ott sincsen
