Hotpoint Ariston (Indesit) AQ113D 697 indítás után csak a lugszivattyú megy. Ajtót bezárja. Vízre kötve egy pillanatra enged be vizet, de utána megint csak szivattyúz kifele. Motort nem indítja (inverteres motor). Vízszintszabályozót cseréltem, de nem oldódott meg a hiba.
Szerintetek mi okozhatja?
Üdv.: G.
Megoldás:
Elindítottam lehúzott vízszint szabályozóval a demó módot (kikapcsolt állapotban a kijelző alatti négy gombot megnyomtam jobbról balra), kiírta az F05-öt utána rádugtam, újra demó mód és már ment is a gép. Azóta tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, főleg ata2k6-nak.
Üdv.: G. c
Üdv mindenkinek!
Ez a gép olyat produkál hogy bármelyik program inditása után kattan az ajtoretesz lezár az ajto, de a kis ikon a kilyelzön nem gyulad ki hogy lezárta az ajtot. Kis idö elteltével kiirja hogy door. A program kapcsolo j4 csatlakozon 1 lábon megvan a 220v zárrás után. Már a panelen a lyuk átvezetéseket is átnéztem ami ide tartozik de nem jövök rá melyik lábon érzékeli a proci a zárást. Jol jönne egy kis segitség.
Köszi.
Megoldás: R65 ellenálás meleti furatátvezetés szakat meg. Ezen az átvezetésen megy a procihoz az ajtosárási jel 1k ellenáláson keresztül a 13-as lábra.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!!!
Kedves Fórumtásak!
Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Fent említett Indesit WT120EX mosógép egy pár napja olyan hibát produkál amit nem tudok hova tenni.
Mosógépbe töltés és program beállítása (6-os program) után, a mosás megszokott módon elindul. A mosásnak 75 perc alatt le kéne mennie, de nem megy le, hanem a 6-os program állásnál végtelen ciklusba kerül, forgógomb sem mozdul, a mosógép pedig ebben a státuszban megy tovább folyamatosan csak mos, csak mos.
Amit csináltam kb 2 óra után (akkor vettem észre :-) ): mosógépet áramtalanítottam, megvártam amíg az elektromos zár kiold, áttekertem 7-es program állásba, vissza a 220-ba, mosógép indít és vár. Látszólag minden rendben, de a 7-es programból sem lépett tovább kb: 45-50 perc elteltével. Megint leállítottam az eszközt. A program kapcsolót átállítottam áztatás-öblítés módba ami közvetlenül a 7-es programkód után van a sorban. A mosógép innentől normálisan ment tovább, a program rendben lement, semmi probléma nem volt.
Tehát a probléma a 6-os illetve a 7-es programok időzítésénél van -gondolom én, de nem tudom hova tenni a dolgot-.
Szétszedni még nem szedtem szét, a service manualt letöltöttem az oldalról, de kéne egy kis segítség aki ért a mosógépekhez, hogy mit hogyan....
Köszönöm előre is.
Üdv: Dinokapitány.
3 hete cseréltem egy 4 éves elől töltősbe dobbordákat, mert mind a háromnak letörtek a fülei. Az orczytól rendeltem Nekik , sajnos csak után gyártott volt a 182 mmm-esből, az kellett bele. Ma szóltak hogy 1 ismét kuka. Szerintetek mi lehet az oka? Silány minőség? Eseteleg valakinek nincs elfekvőben egy eredeti garnitúra jutányos áron?
Itt a neve amit vettem: MDO5151 Dobborda (nagy, utángyártott) INDESIT 40 L
