Üdv mindenkinek!
Beesett hozzám egy WIN-121 mosógép, csapágyhibával.
A csapágycserén hálistennek túl vagyok, azonban a gazdi annyira elhalasztotta a csapágycserét, hogy a szijtárcsa mellett körbe kifröcskölt a rozsdalé, és sajna a tápmodul is kapott belőle, első nekiugrásra a kapcsoló IC pusztult bele, neve TNY254PN, a kimeneten egész pontosan 0V mérhető.
Kiforrasztottam az öcsipanelt és megtoltanm egy külső tápról, stabilizált 12V-al, azonban semmi nem történik, egy led sem gyúl fel a vezérlőpanelen.
Egy 5 lábas csatlakozón kommunikál a vezérlőpanellel, a középső a test, a csatlakozón 1: 0V, 2, 4, 5 - 12V
Ha rácsatlakoztatom a vezérlőpanelre, az 1-es lábon is 12V jelenik meg, egy Led sem villan fel. A gombok megnyomására semmi reakció, az ajtózár okés. A nyomógombok rendbne vannak.
Lehetséges hogy a vezérlőpanel is el lenne szállva?
A processzor és memória kb 40fokra melegedik fel, ez normális?
Sajna nem találtam kapcsolási rajzot egyik modulra sem.
Valami ötlete valakinek?
Tudnék szerezni bele tápmodult is meg vezérlőpanelt is, de mindkettő együtt gtk-t jelentene a gépnek, remélem csak az egyik vagy a másik modul szállt el, esetleg a táprészt meg tudnám javitani, sajna én sem teszteltem le mielőtt elhoztam volna javitani, ha tudtam volna nem vállaltam volna el, most sajna anyag, idő és alkatrész van befektetve, ezért nem kellene kukába juttatni...
Üdv. mindenkinek .Csak a panel van nálam és ez egy elöltöltős gép kijelzővel azt elmondás szerint az ajtót lezárja de nem indul el a mosás , nem jelenik meg a piros lakat és egy idő után kiírja , hogy door . Az ajtózár cserélve de semmi változás .
A panelt átnézve az zárás utáni vonalat követve nem is látok olyat ami a proc. felé adna infót , minden szál a perifériákhoz megy . Hogy érzékeli ez egyáltalán, hogy ajtó zárva ?
Sziasztok!A fenti elektronikánál bekapcsolás után LEDEK felvillannak,majd az elektronika nem működik.CODE:21500958501 SW:1.3.9 Bitron Code:30410783.A segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Üdv mindenkinek!
Előzmények:
-bekapcsoláskor az összes led villogott mikor elhoztam a gépet. A panelon a 0018 elpukkanva volt,cserélve lett, előtte a csatlakozó melletti (a képen függőleges) dióda átment drótba az is cserélve lett.
A panel javítása után a mosógép centrifugálásra állítva, kb 4 perc után kiáll erre a hibára.Az összes led villog rajta. Centrifugán indítás után azt figyeltem meg, hogy a dob csak balra forog fel is pörgeti magát tartja a magas fordulatot kb fél percig majd leáll, vár pár másodpercet és akkor áll ki a hibára. Az ajtóretesz új benne, szivattyú jó, szénkefék újak benn, a panel lepucolva a szénkefe portól.a panel száma code:21501022902 BITRON bitron code:30411968 44/2010 .
a panelon mind a négy relét lecseréltem a hiba továbra is fenn áll.
Esetleg találkozott valaki már ilyen hibával?
