Indesit WIA 82 szívás
http://kepfeltoltes.hu/100827/WIA_82_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy elég lökött hibát tapasztaltam ezzel a szutyokkal.
Közzé teszem,más kárából jobb okulni.
Ajtó kilincsmű töréssel került javítása első körben.
Ez meg lett javítva,gép kipróbál,rendben lement egy ciklus.
Hazavittem kipróbál,vizet vesz párat fordít leállítás.
Majd folytatják mindjárt sok a mosni való címszóval.
Na másnap jelentkezetek ,nem indul el..
Meg sok víz van benne az ablak feléig kb.
Helyszínen se szivattyúzni se ,elindulni nem akart csak veszi a vizet tovább,
Hibajelzés semmi,az öblítés led villog de az semmi.
A resetelést sem hajlandó a ki gombon megcsinálni,ugyan ahogy levan írva elalszik az ajtózár led ,és ki is lehet nyitni az ajtót,bekapcsolva csak a vizet vesz rendületlenül.
Sikerült a fürdőt elárasztanom egy pillanat alatt,padló összefolyó ugye nincsen..
Elhoztam ujból.
Ma tréningeztem rajta minden kipróbálva,kimérve.
Jók.
Esetleg a szintkapcsoló egyik érintkező párja (14-16) lehet gyanús,mert kissé mintha nehezebben kapcsolna,csere híján egyenlőre ,nem kizárható.
Van ugyan egy halommal ,de ilyen persze éppen nincsen, a csatit nem akarom átszerelni,egyenlőre másikhoz.
Igaz minden igen csak kefeporos benne,a panel táp Ic jén is elég sok.
De más nem látszik rajta,hibásnak.
Letakarítottam.
Közben a nyomógombokat is kiszedtem,a középső extra öblítésgomb szorult ,okát nem találtam kicseréltem egy másikra,a mellette lévő idő lecsökkentőre.
Ez okozhatta a hibát a gomb impulzus üzemű,és állandóan nyomva megbolondította a gépet,talán.
Összeraktam,a hiba megmaradt,továbbra is ,csak túl tölt.
Mérgemben lehúztam a színszabályzó gumicsövét egy másikat dugtam rá ,és belefújva elindult a szívattyú.
Leürített.
Kikapcsoltam minden visszaraktam a helyére és próba.
Kiállásban hagytam ,ajtózár led elalszik.
Ráállítottam egy programra ,és lőn csoda.
Azóta járatom,és megy rendesen.
Na most a kérdés,valóban a gomb okozhatta a hibát ,vagy csak sikerült jól elnyomkodniuk?
Végül is mindegy ,egy délelőttöm bánja.
Meg kihullott a maradék hajam is.
Persze az eredeti hibához köze sincsen,de piszok bosszantó ha ilyen szarság szívatja az embert.
Viszont még van egy kis bibi.
Ha a kikapcsolt állapotban megnyomom az indítás gombot elindul egy program ,és azt törölni nem lehet,bár elvileg ott nem is kéne semmit csinálnia.
Kezdődik előről.
Csak kényszer leszívattyúzás után áll helyre az agya.
Akkor rendben csinálja a programokat..
Persze ez lehet már nem is hiba csak én produkáltam.
Vagy eredetileg is így cseszték el.
Szívesen veszem az esetleges tanácsokat tippeket
elwo
Nagy bajban vagyok, holnapra ígértem hogy visszaviszem a gépet de ismét jelenezett a hiba.
Átírom a hiba leírást a mostani egyértelműbb tünetekre.
Ma lepróbáltam ismét a gépet mielőtt visszaviszem.
Cenrire kapcsolva ruha igazgatást kihagyva elindul a motor egy közepes fordulaton és úgy marad.
Mosásra kapcsolva működik de indulásnál picit csúsztatja a szíjat olyan hirtelen indít.
Leszedem a szíjat és nem szabályozza le a motort hanem feljebb pörög.
kihúztam, átmozgattam csatlakozókat és megjavul lement a mosás hibátlanul.
Később megint előjött és akármit mozgatok vagy a régi motort akasztom rá nem javul.
Most jelenleg megint jó de így nem adhatom vissza.
Mi okozhatja ezt?
Üdv. Mindenkinek! A probléma a következő: egyszer csak az egyik mosás (6-os program)közben nem lépett tovább az öblítésre, forgott körbe a programkapcsoló és villogott a bekapcsolást jelző led, ezzel még nincs is baj, de én nem voltam otthon, így nem láttam mit villogtat ki, viszont legalább leürített és ki lehetett venni a ruhákat... Utána viszont nem akart semmilyen programon elindulni, az ajtó lezár az elekronika kap áramot, de a program nem indul el, még a leürítés vagy a sima centrifuga sem. Ha így elindítom és a programkapcsolót tovább forgatom, akkor automatikusan visszaáll az eredeti pozicióba, amelyikben elindult a program, de ez szerintem normális. A programkapcsoló nem forog és nem villogtat semmi hibát, csak nem kezdi el a programot. Próbáltam hibákat generálni (nyomáskapcsolót lehúztam, stb...), hogy mit szól hozzá, úgy tűnik, hogy minden hibára jól reagál tehát kivillogtatja őket, kivéve, ha az eepromot veszem ki mert akkor F03 hibát jelez ami azt hiszem NTC hiba... Azt gondoltam, hogy akkor eeprom hiba és újratöltöttem bele a programot, de ez sem hozott megoldást, a panel átvizsgálása után sem jutottam előrébb, nem látni rajta semmilyen elváltozást, amit ki lehetett mérni azt kimértem, de minden jó, nincs szakadt vagy zárlatos alkatrész, a relék is jól működnek. A számítógépes tesztet nem tudom kivitelezni, mert nincs hozzá kábelem, meg hardware kulcsom, illetve programom se... A mosógép majdnem új állapotban van nem sokat használtuk, ha nem muszáj nem dobnám ki... Ha tudtok segítsetek.
Tisztelt Fórumtársak,
használtan, ajándékként jutottunk a tárgyi géphez. A következőkben kérnék segítséget:
1. programkapcsoló hiba ( Elbi 1665 ?)
Több kérdésben is olvastam már, hogy a kapcsoló körbe jár. Nálunk is ez a helyzet, van amikor már az elején, na ekkor legfeljebb reménykedni lehet ( szerintem nem is minden programot tudnánk elindítani). Van amikor csak a program közben. Ekkor van esély, hogy rendesen megcsinálja a programot és csak közben kalandozik el a kapcsoló. Pl. mosás után öblítésre kellene ugrania, de tovább megy, mostanában pl. "üres" területen áll meg, máskor megy egy kört, aztán megállapodik valahol, stb. Gondolom, ha azonosította kezdetben a programot - szinte nyert ügyünk van - , akkor egy következő fázis kijelzéséhez ugyanúgy várja a megfelelő bemeneti kombinációt, hogy odaért a kapcsoló, ahová kell és akkor áll meg. Ahogy a rajzokon láttam 5 kapcsoló van benne, vagyis 32 állapotot tudna megkülönböztetni. Valószínűleg kontakt hibásak lehetnek az érintkezők... (A program végén jellemzően nem "találja" a fekete pöttyöt. Olvastam a válaszok között, hogy ha csak forog a kapcsoló, akkor van hibakód is. Érdekes módon nem hamar, hanem a sokadik kör után szivattyú indítás fanfárjának kíséretében kezd villogni a LED. Ma kivártam, nem kapcsoltam ki egyből, nehogy rányissa a vizet a centrifugázott ruhára. A sarokszelepet persze elzártam. Eredmény: 6 villanás, Selector hiba)
Az lenne a kérdésem, hogy van-e esély a kapcsoló javítására, szét lehet-e szedni egyáltalán, tisztítani az érintkezőket vagy csak a csere segít. Soknak tűnik a 10e Ft, az ajándék géphez képest.
2. A gép leveri a FI-relét.
Korábban mindjárt az elején. Kikötöttem az ajtó zárat, ő volt a bűnös . Jól látom, hogy a kiszereléséhez tényleg szét kell szednem az egész gépet ( így is leakasztottam az egyik rugót). Mert az első burkolaton van és az egyben a gép váza is. Nincsenek "oszlopok", mint hátul...
Azt hittem ez a tüneti kezelés elég, de nagyobb mosási - még nem centrifuga - fordulaton ismét leveri. Itt mi lehet a gond ?
Köszönettel: Zsolt
