Üdv mindenkinek!
Tudná valaki, hogy INDESIT (IDCE G45 B H) szárítógépek E08 hibája mire utal?? (
KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP)
Neten nem találtam róla semmit.
A hülye gép lejátssza a programot majd az összes led villog rajta és a kijelzőre kidobja a hibakódot.
A ruhák csak félig szárazak.
Mit kellene átnéznem rajta.
Épitő jellegű segítséget előre is köszönöm.
Üdvözletem mindenkinek
A fent említett mosógépet jól kifogtam, a hiba jelenség az volt hogy leverte az automatát. Gyors átvizsgálás mérés után nem volt zárlat gondoltam bedugtam kipróbálom, hogy hol veri le a kis megszakítót. Bedugás pillanatában elindult egyből a centri gyors ki kapcsoltam, mert meglepődtem, hogy elindult gondoltam, hogy itt verhette le aztán onnan fojtatja. Próbáltam újból bekapcsolni, de már nem tudtam. Gondoltam, hogy az ajtó kapcsolóval lesz a gond vártam, hogy kiengedjen az ajtókapcsoló, de csak nem akart akkor már tudtam, hogy biztos ajtókapcsoló lesz nagy nehezen ki tudtam nyitni. Ki vetem az ajtó kapcsolót láttam rajt égésnyomokat meg szaga is volt megvan a hiba! Gondoltam rá hogy neme vághatót oda a panelnek de mikor bedugtam elindult a centri gondoltam annak nincs akkor baja. Rendeltem is hozzá ajtókapcsolót be is szerkesztetem, de a gép most se indul. Ajtó kapcsoló lezár halóm, hogy kattan és kapcsol is. Észre vetem azt is hogy kikapcsolt gépet mikor bedugom a konektórba már lezár az ajtó pedig be sincs kapcsolva. Gondolom panelhibája lesz találkozót már valaki hasonlóval, valaki tudna kapcsolási rajzot küldeni, vagy merre fele induljak el vele holnap. Előre is köszönöm a segítséget.
Szevasztok
Na most van hogy muszály valamit kezdeni ezzel a géppel mert az aszony kinyujtóztat.
Szóval az van vele hogy amikor centrizik nagyon dübörög benne valami,először azt hittem hogy csapágy,de van egy sanda gyanum,hogy a dob nemtudom leszakadhatott e a tengejről,mert a dobot megrángatom érzem hogy lötyög,viszont ahol a bordás szij rámegy a nagy lendkerékre ott se a csapágy se a tengej nem löttyen,érdemes e ezzel még foglalkozni,vagy nézni kell valami más használtat,mert ujjra most nem nagyon futja.
T.hozzáértő kollegák.
Van nálam eme szerkezet,igazából már kész is szénkefe beragadás,kefepor kifúvás,stb.
De..
Sajnos úgy tünik,a csapágyazás is kezdi megadni magát,szórja a trutyit körbe.
Ami ugye magát a modult is érinti.
A bajság ez lemez üsttel van szerelve,bilincs nélkül...
Ilyet még nem buherálltam meg.
Szóval lehet e ezt egyáltalán szét,meg össze rakni.
Igaz más külföldi fórumokon se találltam rá tippet,mint a műanyag hegesztett üstre.
Vagy felejtős az egész.
Momnetán igaz már 9 éves a gép de más baj,rozsda még nem kezdet bele.
De hát hátha?..
elwo
