Az INDESIT WIN82 mosógép ARCADIA panelje hozzám került javításra.A kezelőlapot csatlakoztatva a kábellel,a lakat (piros) LED villog.A funkció gombokkal a(zöld) LED-ek vagy bekapcsolhatók vagy gyorsan villognak.Az áramfelvétele a panelnek a 230v-50Hz-ről,I:50mA.A tápfeszek,DC, Ut1:5V és Ut2:12V.Az ajtóretesz csatlakozó, J004,2.-3. pontját rövidre zárva,(mintha az ajtóretesz bekapcsolt volna) rángatja a LED villogás ütemében a 230V-50Hz-t.Leválasztó trafóról mérem.Hűtőbordát kivettem.Hogy a takarásában lévő alkatrészekhez is hozzá férjek.Találtam egy olyan kölyökbolhányi alkatrészt,ami rövidzár.Ez a C007 ELKO SMD tranyó felöli oldalánál van.Két egymással párhuzamosan elhelyezett ellenállás(?)(Csak elhelyezés,nem elektromosan.)Az ELKO felöl:0 R.Mellette 4,68K.Az SMD tranyo lábánál:10k.Fotót próbálok föltenni!Lehet,hogy ennek az ellenállásnak a zárlata okozza a hibát?Megmondaná valaki,hogy mekkora ellenállásúnak kell lenni ennek az alkatrésznek?Nagyon szépen köszönöm,előre is,a válaszaitokat.Mégegyszer köszönöm.Üdv Jano
Üdv. Mindenkinek , indesit WIN82 arcadia panel , helyszínen ajtózárat cseréltem és rövid tesztelés : Vízfelvétel , mosás pár percig , rendben , program törlés és rövid centrifuga is talán rendbe volna , de a végén nem fejezte be a programot és az ajtó zár gyors villogásával kigyulladt az első két led. Amit találtam hiba leírásokat az mind 4 led-es kombinációk . Mire utal ez a hiba ?
Sziasztok tanyalakók,kollégák!A fenti mosógép története,hogy a szivattyúban landolt egy kis csavarhúzó,és nem centizett,nem engedte le a szennyvizet.Miután a hiba oka meg lett állapítva ilyen jelenséget produkál,hogy a programot nem törli,a bemenő vízszelep nyitva tart.Előzőekben jó anyám próbálta újraindítani,és másodjára az automatát is leverte.Most nem veri az automatát le,de nem törölhető a programja.Vezérlő elektronika meghalt?A másik kérdésem érdemes vele vesződni?Üdvözlettel Sakee.
üdvözlök mindenkit!
egy indesit 041 típusú(S/N403106038) mosogatógép vezérlő elektronikájára lenne szükségem.
a hibája egy villanással kezdődött.majd jött a mennydörgés és kiszállt a processorból az élet füstje.
ha volna valakinek bontott vezérlője az sokat tudna segíteni az új minimum 20.000 kemény pengő.
akkor inkább új állja a helyét
Segítségetek előre is köszönöm.
Karaj
