A minap került hozzám ez a gyönyörűség.. Ami egyből szembetűnt, hogy a Q011-es 3 lábú kis alkatrész konkrétan lyukas. Előtte az áramkörön látszik még egy folt, gondolom itt ellenállás állhatott. Segítséget szeretnék kérni az alkatrészek beazonosítására, illetve tippeket a hibára ami okozta. Amit le bírtam olvasni a kis 3 lábúról: gyártó: ST második sor: ...107
3.sor: GE910
Előre is köszönöm a választ.
Üdv: atka148
(Ettől beszédesebb címet nem tudok neki adni, mivel a gép nincs nálam, csak a panelja, így nem tudom mi a pontos típusa. Ennyit tudok róla ami itt látszik a képeken.)
Ez jó! Akkor hogyan segítsen az, aki még csak nem is látja a panelt? Vedd a fáradtságot, és nézz utána a típusnak!
Elnézést kérek, azt hittem, hogy elég a panel típusa. A gép típusát meg köszönöm uniman-nek.
A címben nevezett gép a párom gépe.
Olyan hibát kezdet produkálni pár napja, hogy minden programot végig visz rendesen, de "End" felirat helyett F08 hiba kódot dob.
Szét szedve, rám mértem a fűtő szálra, vezetett a föld felé.
Cseréltem, tesztelés után ugyan ez a jelenség. Jó, gondoltam cserélem a vízszint érzékelőt is. Szintén zenész, úgyanaz a jelenség. Vezérlőt át néztem de semmi rendellenesre nem bukkantam.
Ki takaritottam a vízcsatlakozó szűrőt is, hát ha...
Nem nyert, a hiba ugyan úgy jelen van.
Ki fogytam az ötletekből, ha van valakinek érdemi információja, hogy esetleg mi is lehet még a hiba forrása. Sokat segítene.
Üdv Istvan78!
Sziasztok!Azért indítok új topikot mert változott a leányzó fekvése.Rossz witl 125 elektronikám már van három.Különböző híbával.Nem sikerült eddig egyiket sem megjavítani.Kérem a segítségeteket!Köszönöm Üdv Jano
Indesit WIA 82 szívás
http://kepfeltoltes.hu/100827/WIA_82_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy elég lökött hibát tapasztaltam ezzel a szutyokkal.
Közzé teszem,más kárából jobb okulni.
Ajtó kilincsmű töréssel került javítása első körben.
Ez meg lett javítva,gép kipróbál,rendben lement egy ciklus.
Hazavittem kipróbál,vizet vesz párat fordít leállítás.
Majd folytatják mindjárt sok a mosni való címszóval.
Na másnap jelentkezetek ,nem indul el..
Meg sok víz van benne az ablak feléig kb.
Helyszínen se szivattyúzni se ,elindulni nem akart csak veszi a vizet tovább,
Hibajelzés semmi,az öblítés led villog de az semmi.
A resetelést sem hajlandó a ki gombon megcsinálni,ugyan ahogy levan írva elalszik az ajtózár led ,és ki is lehet nyitni az ajtót,bekapcsolva csak a vizet vesz rendületlenül.
Sikerült a fürdőt elárasztanom egy pillanat alatt,padló összefolyó ugye nincsen..
Elhoztam ujból.
Ma tréningeztem rajta minden kipróbálva,kimérve.
Jók.
Esetleg a szintkapcsoló egyik érintkező párja (14-16) lehet gyanús,mert kissé mintha nehezebben kapcsolna,csere híján egyenlőre ,nem kizárható.
Van ugyan egy halommal ,de ilyen persze éppen nincsen, a csatit nem akarom átszerelni,egyenlőre másikhoz.
Igaz minden igen csak kefeporos benne,a panel táp Ic jén is elég sok.
De más nem látszik rajta,hibásnak.
Letakarítottam.
Közben a nyomógombokat is kiszedtem,a középső extra öblítésgomb szorult ,okát nem találtam kicseréltem egy másikra,a mellette lévő idő lecsökkentőre.
Ez okozhatta a hibát a gomb impulzus üzemű,és állandóan nyomva megbolondította a gépet,talán.
Összeraktam,a hiba megmaradt,továbbra is ,csak túl tölt.
Mérgemben lehúztam a színszabályzó gumicsövét egy másikat dugtam rá ,és belefújva elindult a szívattyú.
Leürített.
Kikapcsoltam minden visszaraktam a helyére és próba.
Kiállásban hagytam ,ajtózár led elalszik.
Ráállítottam egy programra ,és lőn csoda.
Azóta járatom,és megy rendesen.
Na most a kérdés,valóban a gomb okozhatta a hibát ,vagy csak sikerült jól elnyomkodniuk?
Végül is mindegy ,egy délelőttöm bánja.
Meg kihullott a maradék hajam is.
Persze az eredeti hibához köze sincsen,de piszok bosszantó ha ilyen szarság szívatja az embert.
Viszont még van egy kis bibi.
Ha a kikapcsolt állapotban megnyomom az indítás gombot elindul egy program ,és azt törölni nem lehet,bár elvileg ott nem is kéne semmit csinálnia.
Kezdődik előről.
Csak kényszer leszívattyúzás után áll helyre az agya.
Akkor rendben csinálja a programokat..
Persze ez lehet már nem is hiba csak én produkáltam.
Vagy eredetileg is így cseszték el.
Szívesen veszem az esetleges tanácsokat tippeket
elwo
