a segítségeteket szeretném kérni a fent említett mosógép javításában,
mert az öcsikém nem hagy békén vele.
A hibajelenség hogy hálózatba helyezéskor felvillannak a ledek és ennyi.
Elhozta az öcsém a programpanelt átnéztem nem találtam hibát a tápját
elindítottam tápok rendben.epromot lementettem és a tanyáról letöltöttel
és újraírtam de semmi.
Ki kell mennem a géphez de jó lenne ha nem csak a sötétben tapogatózok.
Kérem ha van valakinek ötlete kérem segítsen.
üdv:hifi64
A cimben szereplő mosógèp az ajtót bezárja,idő fogy,egy idő után F06. Csere panellel ès csere kezelőlappal, plussz kábellel èrkező kollègám hibát nem talált. Amikor ott volt,az eredeti alkatrèszekkel sem produkálta a gèp az F06 hibát. Mi az oka????? Az ügyfèl állitotta,hogy időnkènt F06 hiba van. Ehhez kèrem szèpen a segitsègeteket! Nagyon szèpen köszönöm. Üdv jano
A minap került hozzám ez a gyönyörűség.. Ami egyből szembetűnt, hogy a Q011-es 3 lábú kis alkatrész konkrétan lyukas. Előtte az áramkörön látszik még egy folt, gondolom itt ellenállás állhatott. Segítséget szeretnék kérni az alkatrészek beazonosítására, illetve tippeket a hibára ami okozta. Amit le bírtam olvasni a kis 3 lábúról: gyártó: ST második sor: ...107
3.sor: GE910
Előre is köszönöm a választ.
Üdv: atka148
(Ettől beszédesebb címet nem tudok neki adni, mivel a gép nincs nálam, csak a panelja, így nem tudom mi a pontos típusa. Ennyit tudok róla ami itt látszik a képeken.)
Ez jó! Akkor hogyan segítsen az, aki még csak nem is látja a panelt? Vedd a fáradtságot, és nézz utána a típusnak!
Elnézést kérek, azt hittem, hogy elég a panel típusa. A gép típusát meg köszönöm uniman-nek.
Egy Indesit D41 mosogatógép adta fel a leckét.
Eljut a program a szárításig,majd kettőt sípol és villog a jobbról az első led ( szárítás),egész addig amíg ki nem húzom a konnektorból.
Periféria hibát nem találtam, minden jó.
A panelon az 1u kondi kiszedve 0,3 u volt, ezt cseréltem,de nem változott a helyzet, vagyis annyi változott,hogy miután kiáll hibára, tudom resetelni,nem kell kihúzni.
Motor,szivattyú,fűtés,vízszint jó,nem folyik...stb
Arra is gondoltam,hogy ez egyáltalán hiba e. Mármint hogy a kettő sípolás és a szárítás led villogása nem azt jelzi,hogy kész a program?
A tulaj szerint eddig nem villogott.
Van valakinek ehhez a géphez hibakód listája?
Ha valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata a fenti hibával kapcsolatban akkor megköszönném.
Ja és van egy másik "érdekes" gép is nálam. Ez is Indesit DGF050 tipusú. Három programot végigment hiba nélkül, a háziasszony szerint néha 15-20 perc alatt befejezi a 2 órás programot ( világít az end lámpa,tehát nem csak félbemarad a program)
Laci
