Sziasztok!A fenti kérdést tette fel a kijáró szerelő.Nem tudom rá,csípőből tüzelve,a választ.Kérem aki tudja segítsen!Előre is köszönöm.Üdv Jano
2006-os panel, amiben az öt voltos kondi szokott kifolyni.
22 mikro 400V elko szétrohadt.
Tny 264 kilukadt.
Csere. Tny, 22 mikro, tekercs, 10 Ohm.
Az öt volt helyén 0.47.
Nos a kérdésem, jó-e bele a TNY274? (NEM JÓ, értelmetlen kérdés volt.)
Mert az van itthon és nem tudom, az ic gyárihibás, vagy van még más gebasz is, ami elkerülte a figyelmem.
Gondoltam belepróbálom.
Ja, és üdv' mindenkinek.
Kellemes husvéti szivatást végez a fenti gép. Valami kontakthiba szivatott a panelen, átforrasztás után életre kelt. Pár mosás lepörgetése után kikapcsoltam a gépet - stdbyra, mert főkapcsoló szokás szerint nincs.
Pár óra után dob egy F12 hibát.Áramtalanítás után ujra arbeit, hibátlanul, majd pár óra után ismét kommhiba...
Tápok jók voltak, de kínomban felújítottam. Mi a bánat lehet ez?
Panel basic range, small digit kijelző interface, teszt szintén hibátlan...
Köszönöm.
Sanyi
Barátomnak van egy Indesit D3000W mosogatógépe. Nézve itt a rajzokat ilyen nem is létezne kéne még valami betű de ezen csak ennyi van.
Hibája tölti befelé a vizet de amikor épp eléri a fűtőszálat a nyomáskapcsoló kikapcsolja a mágnesszelepet. Még kéne bele 1cm víz. Fűteni is kezdene termosztát szerencsére kiold. Szilikon cső ami a nyomáskapcsolóra megy tiszta és átfújható. Befolyó víz szűrő tisztítva. Néztem alkatrész boltokat nem is kapni szinte semmit hozzá. Segítségeteket kérném, hogyan tovább. Hogyan lehetne eldönteni egyértelműen a hiba okát. Szerintem a nyomáskapcsoló előregedhetet.
Köszi Laci
A típusszámot a címbe beírni, bocsánatos bűn!
Kalex
