A kollégám hozott egy Indesit EVO-II. panelt fölpuposodott kondikkal és F01 hibával . A kondi csere után továbbra is F01 hiba . Motor TRIAC csere és az SMD-ULN2003A cseréje következett . Az áramkört alaposan megvizsgáltam . Minden rendben lévőnek tűnik . Újra F01 hiba . Én úgy tudom , hogy az F01 hiba a motor TRIAC zárlata hiba . A mosógépet a kolléga egy másik panellel megjavította . Jó lenne ezt a panelt is megjavítani ! Van tesztelő berendezésünk az ilyen EVO-II. Indesit panelek vizsgálatára . De sajnos a teszterben és a mosógépben is F01 . Ehhez kérném a tanult kollégáim segítségét ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano
Mindent elkövettem , ami emberileg megtehető , de nem javítható .
Rossz -Bontásra , felirattal a donorok közé került . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
Indesit PWE81273S automata mosógép nem centrifugázik. Ajtót lezár, vizet beenged, mos, vizet kiszivattyúzza, de valamiért csak a ruhát egyengeti jóideig jobbra-balra és nem pörgeti fel. Aztán sípol egyet és leáll. Sajnos a kijelzője már régóta szegmens hibás, ezért nem látom hogy mit ír ki. Vízszintszabályozót cseréltem már. Motor inverteres, tehát szénkefe gond kizárva.
Szerintetek mi lehet a baj?
Köszi előre is.
A címben szereplő mosogatógéppel van egy kis problémám.
A keringető szivattyúja meg volt szorulva(az állórész és a forgórész rozsdásodása miatt).
Kiszereltem a motort és hazahoztam.
Rendberaktam, kapott új szivattyúfejet és egy új kondenzátort.
Itthon kipróbáltam tökéletesen üzemelt.
Az áramfelvétele is jó volt.
Visszavittem a helyszínre, beszereltem, de próbánál csak annyit csinál, hogy elindítja az ürítő szivattyút, majd leállítja vár úgy 10-15 másodpercet(normálisan ekkor kéne beszívnia a vizet), majd újra szivattyúzik és a végén megjelenik az A05-ös hibakód.
A kód jelentése: a vízszintszabályzó nem áll vissza alaphelyzetbe.
A szintszabályzót még a helyszínen ellenőriztem és nincs beragadva, dugulása sincs a gépnek mert a vizet is teljesen kiszivattyúzza ha kívülről öntök bele.
Mivel nem akart működni a helyszínen, ezért hazahoztam.
Itthon beüzemeltem, gondoltam még mielőtt a panelba belenyúlnék, csinálok egy próbát.
Szivattyúval indított(az 1-es programot indítottam el), majd elkezdte szépen beszívni a vizet.
Amikor már eleget szívott be ahhoz hogy elindítsa a keringetést, akkor bekapcsolta a főszivattyút és szépen keringetett.
Így hagytam pár percig üzemelni, hogy a fűtést is megnézhessem.
Mivel pár perccel később sem éreztem melegnek, ránéztem a kijelzőre és eszembe jutott hogy ez előmosogatásos program, tehát itt még nem fog fűteni, csak a következő vízvétel után.
Ekkor megállítottam, lereszeteltem és átraktam a 4-es programra.
Ettől kezdve ugyanazt játsza mint a helyszínen, hogy nem szív be vizet csak az ürítőszivattyút müködteti kétszer és dobja az A05-ös kódot.
A panelban a két elkót cseréltem(1000uF 25V,470uF 25V), valamint próbára a paneltrafót(HAHN gyártmányú az eredeti trafó 230V 50Hz/12V 2.3VA)egy WT szériás Indesit mosógépek paneljában használt trafóra.
Ez ugyanúgy 230V 50Hz/12V-os, csak a teljesítménye picit nagyobb 2.8VA. Sajnos a hibajelenség ugyanaz.
Ha van ötletetek mit nézzek még meg, kérlek osszátok meg velem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Adott egy indesit witp82 evoII panelal.Ami nem forgatta a motort.A relét se kapcsolta,tehát meg sem próbálta.Cseréltem a panelt egy másik tuti jóra,de azzal se ment.A vezetékek jók.
Majd ki lett fúvatva a motor nagy nyomáson és ettől megjavult.Az igazsághoz hozzátartozik,hogy ahol használják,ott rossz a földelés.Szerintetek ez a típus valóban letilt ha némi szivárgó áramot érzékel?Sajnos nem ez a első indesit evoII,ami ezt csinálja és 100%-ra pontosan eddig sose sikerült rájönnöm mi okozza.Kicsi vakarózás,áramtalanítás ,tisztogatás után megjavult pár hónapig vagy fél évig,de utána mindig előjött.
