Üdv. mindenkinek , iwdc6105 vizet beenged , melegíti , mos , és mikor szivattyúzni kellene , elindul a szivattyú 3-4 másodpercig nyomja is ki a vizet azt megáll , és az összes led az előlapon elkezd villogni .
Szivattyú cserélve , semmi változás . C00271221 ARCADIA panel van benne , az elkók esr.- jó , szivattyút kapcsoló triak jó . Valami ötlet ?
Elsőre motorra tippeltem , mert öblítésen próbáltam és a centrifugához érve kezdet villogni mint a karácsonyfa , és ilyenkor csak arámtanítással lehetett kikapcsolni . Másik motor belepróbálva , nem lett jobb , de később csak simán szivattyúra állítva is u.a. volt a jelenség.
Szivattyúról sarú lehúzva , percek múlva se ment ki hibára .
Szárító fűtést kapcsoló relé cserélve .
Napok óta kínlódok ezzel a géppel,lassan kezdem feladni.A hiba a következő:Szépen indul a program megy a mosogatás elkezdi fűteni a vizet,bedobja a tablettát. majd 5-10 percen belül az ajtó 2 sarkán alul megindul a hab és folyik belőle a lé.Próbáltam úgy hogy lehúztam a mosogatószer adagoló csatiját hogy ne működjön gondoltam biztos az öblítőt is beadagolja egyszerre de nem, másik( bontott) tabletta tartóval is csinálja és másik tablettával is.Az ajtónál a gumitömítés ép körben és alul is.
Valakinek esetleg valami ötlete mitől habzik ennyire?
Nos úgy tűnik megoldódott a hiba....
A mosogatószert kicseréltem(lidlW5) a szokásosra(finish classic) és megoldódott a hiba már 2-t mosogatott folyás nélkül....ekkora szívást.
Köszönöm Mindenkinek!
A fent említett panel javításra érkezett .Hiba : " Semmit sem csinál . " Type : LB20006 C FWMP4ICL1200 Code : 215011697 . 00 S.W. :16.02.11
Vagy villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség érte . A fotók magukért beszélnek .
Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden hozzászólást köszönök .
Üdv varga jano
Tisztítás . A J001,J004,csatlakozó müa. házának , RV001, RV002 ,RV003,RV005,varisztornak,R044,ellenállásnak, és a K001 relének,a cseréje.
Köszönöm . Üdv jano
A tápfeszek 12VDC,5VDC,és a 3,3VDC megjelentek . Rendben van az áramfelvétele 230VAC-ről . Iac : 5-7 mA . Lásd fotó . Teszteljük a mosógépben .
Köszönöm . Üdv jano
Túl vagyunk a panel tesztelésén mosógépben . Az egyik relé pereg és a a mosógép nem működik .
Kicserélem a reléket (kínai) EVO-II. panelből kitermelt relékre . A lebontásnál kiderült,hogy a hűtőborda alatt és környékén , még maradt korom .
Kiderült ,hogy az ULN2003 SMD IC a UP-s panelen "kidurrant".Kicseréltem .Fóliát pótoltam.Az Iac:185mA-re növekedett . Hallani,ahogy egy relé meghúz.Ennyi volt.
Tudnátok segíteni? Lenne ez a mosógép.
Elég koszos a belseje, de néha hülyeségeket is csinál nem centizik csak rendezget.
A prezosztát cső átfújható, de meg kéne néznem a légcsapdát. Csak úgy lehet ennél ha kiveszem a üstházat?
Köszi
