Kaptam egy Indesit WITL 90 típusú mosógépet, egy nem igazán hétköznapi hibával.
Hálózatra csatlakoztatva, el lehet indítani, beengedi a vizet, forgatja a dobot,a fűtőszál is megy, látszatra mos, de olyan hibát produkál, hogy változatosan ki illetve bekapcsol a gép, olyan, mint ha minden 20 másodpercben áramszünet volna!
Kialszik egy pillanatra minden led, és 10 másodperc múlva folytatja az egészet!
Még programot is tudok változtatni abban a pillanatban mikor működik, tehát a centrifugálást indítok el, az megy, ha mosást, engedi be a vizet, tehát nem kever össze semmit, csak ki be kapcsol!
Hibaüzenet nem ír ki!
Amit eddig megnéztem!
Elektronika szemrevételezve, nincs púpos kondi, de két kondit kicseréltem, csak a 10uF 400V nem tudtam cserélni, mert az nem volt itthon, de megmérve multiméterrel a kapacitás rendben van!
Természetesen kiforrasztva.
NTC megmértem 20C-on 20Kohm az értéke, így azt jónak tituáltam.
Motort cseréltem, egy másik Indesit motorral , hiba ugyan úgy marad!
Fűtőszálból nem volt másik Indesit itthon, így egy LG vel cseréltem, de a hiba megmarad.
A hálózati feszültség nem ingadozik a főpanel hálózat csatlakozóján, a panelon nem tudom milyen feszültségeket kellene mérnem, így az kimaradt egyenlőre!
Kicsit tanácstalan vagyok, miért kapcsol ki és be folyamatosan, mert minden alkatrész jónak tűnik, gondolom az elektronika lesz a ludas, de hátha meg lehet valahogy oldani.
Ötletek esetleg a továbbiakra nézve, hátha valaki találkozott már ilyennel, mert egyszerű volna ha valami hibaüzenetet írna ki, de semmi ilyen, szerintem ha hagynám, lehet ki is mosna a szünetekkel, csak vagy fél napba tartana 1 mosás!
Fontos még, a szünetek nem ciklikusak, van, hogy egy másodpercre ugrik be, van hogy 1 percet is megy áramszünet nélkül.
Köszönök minden ötletet, hátha sikerül megoldani!
Indesit DFG262 mosogatógép nem szárít. Tulajdonos elmondása szerint a programokat sem viszi végig, de én ilyen hibát nem látok (pedig négy nagy programot lejárattam vele) kivéve hogy a végén vizesek az edények. Mosogatás közben rendesen fűt, lapátokat hajtja, stb...
Szerintetek?
Üdv.: G.
Szóval a két középső villog. Mi lehet? Eredetileg jobb kettőt írtam, javítottam, elnézést de félreinformáltak.
Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
