Üdvözlet mindenkinek!
A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú.
A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt.
A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak.
Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész.
DE, nem így történt.
Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik.
Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni?
Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról.
Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép?
Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe.
Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból.
Tippet előre is köszönöm.
Latyika
Indesit K3427 GS(W)EU sütő begyújtás után kialszik, a gázcsap nyomva tartásáig ég, elengedés után azonnal elalszik. (Esetleg termoelem meghibásodás???) Alkatrészrajz valahol fellelhető e típusnál?
Ez egy fiatal gép. BTW A61053. Service code 859991536871. Centrifugálási problémákkal. Bizonyos programon centriz, van ahol nem. Másik vezérlővel tökéletesen múkod. Van-e lementve valakinek software? Nagy segítség lenne, ha valaki megtámogatna vele.
Előre is köszönöm.
Elakadtam a fenti mosógép javításával. TNY264PN cserélve, primer és szekunder kör átkondizva, az öcsipanel átforrasztva. A ledek sötétek, nem reagálnak a bekapcsolásra. Letöltöttem hozzá az Arcadia panel rajzot, de belegabalyodtam mint a kiscica a pamutgombolyagba. A panelen nem sok alkatrész pozíciószám található. Merre kutakodjak még hogy sikerüljön működésre bírni az elektronikát?
Miki
A topikot lezártam, javíthatatlan. A piactéren keresek bele bontott vezérlőpanelt.
Miki
