Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
Kezembe került a ent említett masina. Csapágyas volt ezért megcsapágyaztem, de mint próbakor kiderült van más hibája is. Nemigazán forgatja a dobot, csak meg megforgatja és áll, centrinél is csak kb 1mp-ig teker és leáll majd 2 perc pihenő után ismét fogat picit. a gyanús az volt, hogy a lugszivattyú szinkronben dolgozik a motorral. Motort, taho-t kimértem. Panelt szétszedve a motortriak hűtőlemeze alatt van négy megégett ellenállás amin nem látszanak az értékek. Ebben kérnék segítséget
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Elvitték tőlem a gépet (Indesit WMA71600, inverteres motor), rendesen ment nálam. A vevő hív hogy a vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír. Vezetékes vízre van kötve, nyomás meg van, csővel sincs gond. Telefonon próbáltam elindítattni a teszt programot a vevővel. Ott is ugyan ezt csinálja. Kérdésem az lenne hogy szerintetek mi okozhatja a hibát? Úgy néz ki hogy most már mindenképp ki kell mennem a géphez és ha lehet előtte szeretnék képben lenni hogy esetlegesen helyben megtudjam oldani a gondot.
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
"Megoldás":
Az idézőjel nem véletlen. :) Igazatok volt, a "jó képességű" illető simán a földön hagyta a lefolyócsövet és csodálkozott hogy kifolyik a víz. Autóztam oda-vissza 120km-t a semmiért. Tanulópénznek jó volt. Köszi a tippeket mindenkinek.
üdv.: G.
