az indsit wt100 mosógép megbolondult.alámpája hármat villog majd
szünet,aprogramkapcsoló pedig forog körbe.szeretném tudni milyen hibakódot takar ez. perifériák átvizsgálva rendben vannak.
Üdv mindenkinek! Egy Indesit DSG051 mosogatógépet javítok. A gép az ügyfél szerint időszakosan le állt. Azt tapasztaltam hogy a mosó szivattyú tengelye jól ki van kopva ( 5 mm kotyogás) rendeltem másikat, összerakás után az F5-ös hibakód fogadott. Vízvétel félbe szakad és elindul az ürítés, ekkor nem engedi maxig a vizet. Ha le húzom a reed csőről a csatlakozót akkor maxig engedi vízzel, majd aztán szivattyúz. . Raktam bele egy másik reed csövet, de ez a problémát nem oldotta meg. Multiméterrel mérve a reed cső elvileg zárogat. Volt már hasonló esetem, és a cső csere ott sem oldotta meg a helyzetet, de a komplett labirintus csere vízmennyiség mérővel igen. A labirintus tiszta, nem vízköves. Nektek mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatotok? Ebben az esetben is csak a labirintus csere oldaná meg a helyzetet?
Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
nemrég szembesültem vele, hátha (a mosógép korát tekintve hamarosan) bárki belefuthat.
hibajelenség:
1.Mosógép dugaljba bedug,
2.bekapcs, minden villog rajta, mint a karácsonyfán.
kihúz-bedug, bekapcs újra, kb ugyanaz
majd az 1-2 lépést ismételve a 3. 4. végrehajtása után a gép elindul, és teszi rendesen a dolgát.
Én ugyan nem vagyok mosógép szerelő, inkább a számítógépekhez értek, így jellemzően - alaplapoknál sűrűn előforduló problémaként - kezeltem a helyzetet.
megoldás:
mosógép szétszed,
panel kivesz, és kb máris látszik a probléma forrása (ua, mint az alaplapok esetében)
a tápra akasztott 680uF puffer kondi kiszáradt (ofc elko, mert mi más is lenne), felpuffadt, és köszöni szépen, de Ő akárhány mérés után is csak 45-47uF kapacitást képes leadni és pukkadjon meg mindenki.
kondi kicserél egy másik 680uF-os kondira és voilá a mosógép duzzogva, de azóta is szépen teszi a dolgát (kb 1 hónapos a sztori)
remélem segített. :-)
üdv, és mindenkinek Kellemetes Karácsonyt, Boldog Új évet!
Noroo
