Adott egy arcadia paneles Indesit, (nem tudom a tipust mert a cetli lekopott, a felirat szintén) ami a következö jelenséget produkálja:
Amikor a program elindul, halványan vibrálva világítanak a ledek a kezelöpanelen mintha kh-sok lennének, kivéve az aktuális programciklusnak megfelelö led-et, ami viszont meg nem ég... A programok lemennek normálisan.
A föpanelen a tápkondik cserélve, de nem javult semmit. Van amikor normálisan megy (10 böl 1 alkalommal)
Cseréljem a tny264-et is a tápon?
Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat.
A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem.
A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam.
Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból.
Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi.
A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak.
Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről.
Jó éjszakát az Uraknak! A fenti gép néha működik, néha nem indul, és a relék kattognak, a tápja meg "rohad". Túrta egy szerelő, majd megadta a telefonszámom a tulajnak, hátha én... Nos, jelenleg úgy ahogy megy a gép, miután kiiktattam a zavarszűrő kondiját. Előtte mértem a hálózati delejt, amikor döglődött, akkor a digi műszer néha ÖTSZÁZ voltot mutatott. Azaz valami gerjed, ami kiakasztja a műszert. Oszcilloszkóp nem volt nálam. Elvittem a panelt Dr. Merzához. Visszaadta, hogy nála hiba nem jelentkezett. Nyilvánvalóan nem a zavarszűrő a rossz, csak hozzáalakítottam a gépet a hibához. Most is baromkodik, a motorrelék néha indokolatlanul kapcsolgatnak, azaz bizonytalan a cucc. A hiba máról holnapra lett, nem volt átmenet. Fos kínai motor van benne. Netán az? Látott már ilyet valaki?
Indesit (IDCE G45 B H) szárítógép előbb végez mint a beállított programidő.
Mivel van digitális kijelzője a gépnek, mutatja a program várható idejét. Például egy 01:30 órás programot ha beállítok, elindul a program, rendesen számol vissza egy darabig aztán egyszer csak eltűnik egy jókora szárítási idő és így a 01:30 órás program kb. 30perc alatt lezajlik. Először azt hittem amiatt hogy nem túl nedves a ruha ami benne van és ezt érzékeli, de vizes ruhánál is ugyan ezt produkálja és nedves a ruha a program végén.
Nem szedtem szét még a gépet, gondoltam előbb tanácsot kérek mi lehet a hiba. Nem tűnik koszosnak amúgy (szűrők, stb...), tehát szerintem nem az a hiba oka.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
üdv.: G.
