Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
Saját mosógépünk megadta magát ma reggel.Már korábban is csinált olyat hogy időnként az összes LED elkezdett villogni egyszerre. Most meg nem indul a mosás. Párszor ki-be kapcsoltam volt hogy véletlenül elkezdte beengedni a vizet, de ettől tovább nem jutott. És ezt is csak 1-2 alkalommal játszotta el.Mikor milyen kedve van. A vezérlőpanelt kivettem, mindjárt átnézem hogy nincs-e rossz forrasztás, kiszáradt elkó, vagy jó-e a triak. Gondolom okozhatja még a programkapcsoló is. Lényegében azt csinál amit akar, valamikor a vizet se engedi be, csak világít a bekapcsolást jelző LED. TV-ket szoktam javítani mosógépet csak 1-2-t javítottam, bocs ha hülyeséget kérdezek.
Előre is köszönöm!
Tisztelt Kollégák!
A segítségeteket szeretném kérni! Van egy címben szereplő hőszivattyús szárítógépünk, ami nem szárítja meg tökéletesen a ruhákat, mindig nedves marad egy kicsit.
Elég sok alkatrészt kicseréltem már benne gondolván, hogy már kicsit kopott, kicsit használt, de sajnos az állapot nem javult.
A következő alkatrészeket cseréltem benne:
2 |
C00305794 Dobtengely készlet (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
3 |
C00255284 Tartóelem INDESIT szárítógép (1cs=4db) |
4 |
MSU506 Szűrő, ajtó (eredeti) INDESIT szárítógép |
5 |
C00280393 Szűrő (alsó, eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
6 |
C00258575 Filc első (eredeti) INDESIT szárítógép |
7 |
482000029581 Szenzor (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
8 |
C00258640 Filc, hátsó (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
9 |
C00291937 Hőérzékelő (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
Mindezek ellenére a program végén a ruhák nedvesek maradnak. Mit lehetne tenni még? Olvastam egy orosz fórumon, hogy a vezérlő panelon kell a nedvesség szenzor "megfáradt" ellenállását kicserélni, de részleteket nem közölt. Tudnátok ebben segíteni?
(szárítás közben a ruhák "forróak" --> a hőmérséklet megfelelő)
Köszönöm előre is!
Indesit IWE71483 mosógép F03 hibakódal leáll és csak szivattyúz.
Fűtőszál melletti NTC zárlatos volt, azt kicseréltem, de sajnos a hiba maradt. Teszt programot lefuttatva is F03 hibára áll ki. Próbáltam 3 féle (barna, fehér, fekete) Indesit NTC-vel is. 3-ból kettővel 10-15perc után kiáll F03-ra, egyikkel végigment a mosás, de a fűtőszálat ott sem kapcsolja be. Az eredetei NTC ami zárlatos volt benne az kárt tehetett az elektronikában?
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
