Nem lett meg javítva.
Indesit VIDL 106 szárítós mosógép centrifuga programon 10 perc után villog 2 led, és elindul a szárító ventilátora.
(Hibakódra még nem számoltam meg, a panelt közben kivettem.)
Resetre nem reagál és kikapcsolni is csak áramtalanítással lehet.
A tulaj meg azt mondta hogy túltölt mert folyik ki a víz a kifolyócsövön szintén kb. 10 perc után.
A perifériák elvileg jók a betétet szivárgásra még nem néztem.
Gyanúsan panel szoftver hibásnak tűnik.
Panelt kivéve nem látszik szemre semmi gyanús,
Kondik nem púposak.
Ötlet, vagy tapasztalat valakinek a hibával kapcsolatban?
Indesit 0301.05 panelen lévő tápegység nem működik
Ez tulajdonképpen az új típusú Arcadia panel. Az alkatrészeket
átnéztem,hibát nem találtam,az LNK623PG IC-t cseréltem.
Soros védő ellenállásnak nem esett baj,így zárlat sem lehetett.
Valakinek van tapasztalata,hogy mely alkatrész hibásodik
meg ezeken a paneleken a tápegységben?
Az információkat előre is köszönöm.
Ottó
Üdv . mindenkinek , indesit mosógép arcadia panel van benne és indítás után csak bezárja az ajtót azt nem csinál semmit , csak a mosási időt számolja vissza és egy pár perc után H20 . Motor próbálva/cserélve szivárgás mérve, fűtőszál , szivattyú , mágnes szelep , NTC mérve a panel csatlakozókon és jók , szintszabályzó cserélve . H20 hiba kódra azt írják , hogy víz felvételi probléma ami jelen esetben nem valószínű , mert meg sem nyikkan centrifuga állasban sem , azt pedig általában víz nélkül is meg csinálja minden gép . A panelon táp mérve 11,5V meg 7,6V , a proc. sub panelon a stab. után 3,3V , a triakot meg a két motorvezérlő relét cseréltem , de semmi eredmény. Valami tipp ?
Zár csere után a gép jó lett .
Üdvözlet! A mosógép elcsípett tápkábellel került hozzám. Kábel cseréje után az ajtó egyből bezár ahogy a dugvilla bedugásra kerül. Program kiválasztása megy indítás után a funkció led az adott programnak megfelelően világít. Perifériák rendben(ajtózár, motor, fűtőbetét, szintkapcsoló)
Panel kiszerelése megtörtént, égést nem találtam. Valaki találkozott már ilyen hibával? Segítségeket előre is köszönöm.
