Segítségeteket kérném újból.
Indesit IWDC6145 lugszivattyúzás nem működik.
Elindítok egy akármilyen programot, ajtót bezárja, megtölti vízzel, motort elindítja, és elkezd mosni. Amint az első vízleeresztéshez ér 1mp szivattyúzás után leáll a lugszivattyú, és pár percen belül villog az összes led a felső sorban. Leresetelem, újraindítom, ugye a víz benne van az előző mosásból, 1mp-et elindítja a lugszivattyút és újra semmi. Lugszivattyú csere nem vezetett eredményre, nem azzal van a gond. Ha a sima leeresztő programra (utolsó program) teszem akkor nem áll ki hibára, de ugyan úgy csak 1mp-ig szivatja kifelé a vizet, utána 4-5 perc múlva leáll END-re, mintha lefutott volna a program. Elektronikán nem látok külsérelmi nyomot, próbáltam visszakövetni (már amíg tudtam) a lugszivattyú alkatrészeit, de ott sem volt mérhető alkatrész gond. Még annyi hogy mikor mosásból áll ki hibára és villognak a ledek, kb. fél percenként kattan egy relé. Szerintetek?
Megoldás: A szárító egység hőfokérzékelője volt a hibás. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Elvitték tőlem a gépet (Indesit WMA71600, inverteres motor), rendesen ment nálam. A vevő hív hogy a vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír. Vezetékes vízre van kötve, nyomás meg van, csővel sincs gond. Telefonon próbáltam elindítattni a teszt programot a vevővel. Ott is ugyan ezt csinálja. Kérdésem az lenne hogy szerintetek mi okozhatja a hibát? Úgy néz ki hogy most már mindenképp ki kell mennem a géphez és ha lehet előtte szeretnék képben lenni hogy esetlegesen helyben megtudjam oldani a gondot.
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
"Megoldás":
Az idézőjel nem véletlen. :) Igazatok volt, a "jó képességű" illető simán a földön hagyta a lefolyócsövet és csodálkozott hogy kifolyik a víz. Autóztam oda-vissza 120km-t a semmiért. Tanulópénznek jó volt. Köszi a tippeket mindenkinek.
üdv.: G.
Az Indesit mosógép motorpanelje forgat,de nem pörög fel centrire.Fotókat,kapcs.rajzot megpróbálok mellékelni.előre is köszönöm segítségeteket.Üdv jano
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni elindul a program, majd kis idő múlva elkezdi ezt csinálni, míg ki nem kapcsolom.
Ez táp hiba lehet?
Kösz
