Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Nem zárja be az ajtót, csak villog a lakat led. A ajtókapcsolót cseréltem, de semmi. Szétszedtem az ajtókapcsolót, és mechanikusan zártam az érintkezőket a led folyamatosra váltott, de nem indul. A PCB-t szemrevételeztem a triacok, és környéke épnek tűnnek. J4 stekkernél van a ajtókacsoló, meg a szivattyú. Melyik triac melyik, ill. mi lehet a bibi? Köszi vadmalacka@gmail.com
Adott egy arcadia paneles Indesit, (nem tudom a tipust mert a cetli lekopott, a felirat szintén) ami a következö jelenséget produkálja:
Amikor a program elindul, halványan vibrálva világítanak a ledek a kezelöpanelen mintha kh-sok lennének, kivéve az aktuális programciklusnak megfelelö led-et, ami viszont meg nem ég... A programok lemennek normálisan.
A föpanelen a tápkondik cserélve, de nem javult semmit. Van amikor normálisan megy (10 böl 1 alkalommal)
Cseréljem a tny264-et is a tápon?
Egy ismerősnél van ez a gép. Elmondás szerint a gépet bármilyen programra állítva a vizet beengedi, majd kiüríti és a programkapcsoló csak körbe forog míg ki nem kapcsolják, és a bekapcsolást jelző lámpa villog.
Ha valaki találkozott már ilyennel, kérem ossza meg a tapasztalatát.
Kedves Fórumtásak!
Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Fent említett Indesit WT120EX mosógép egy pár napja olyan hibát produkál amit nem tudok hova tenni.
Mosógépbe töltés és program beállítása (6-os program) után, a mosás megszokott módon elindul. A mosásnak 75 perc alatt le kéne mennie, de nem megy le, hanem a 6-os program állásnál végtelen ciklusba kerül, forgógomb sem mozdul, a mosógép pedig ebben a státuszban megy tovább folyamatosan csak mos, csak mos.
Amit csináltam kb 2 óra után (akkor vettem észre :-) ): mosógépet áramtalanítottam, megvártam amíg az elektromos zár kiold, áttekertem 7-es program állásba, vissza a 220-ba, mosógép indít és vár. Látszólag minden rendben, de a 7-es programból sem lépett tovább kb: 45-50 perc elteltével. Megint leállítottam az eszközt. A program kapcsolót átállítottam áztatás-öblítés módba ami közvetlenül a 7-es programkód után van a sorban. A mosógép innentől normálisan ment tovább, a program rendben lement, semmi probléma nem volt.
Tehát a probléma a 6-os illetve a 7-es programok időzítésénél van -gondolom én, de nem tudom hova tenni a dolgot-.
Szétszedni még nem szedtem szét, a service manualt letöltöttem az oldalról, de kéne egy kis segítség aki ért a mosógépekhez, hogy mit hogyan....
Köszönöm előre is.
Üdv: Dinokapitány.
