Van egy Indesit WIE127 mosógép rokoné elhozta nézem meg mi lehet a baj a gépel közölte a fűtőszál régóta nem jó benne ki is van kötve de mosott anélkül legalábbis ezt mondta nekem.
Bekötöttem elindul rendesen mágnesszelep kinyit vizet engedi kb 6-7 perc múlva az egyik mágneskapcsoló elkezd kattogni és a kijelző villódzik és F07 hibát jelez semmire nem reagál csak ha áramtalanítom.
Ha másik programra rakom pl öblítés centrifugázás indítás után egyből fellép ugyanez a probléma.
F07 hibakódra azt írja -Fűtésrelé beszorult-
Mi lehet a baj szerintetek? Köszönöm előre is a segítségeteket kábelbarát.
Adott egy indesit witp82 evoII panelal.Ami nem forgatta a motort.A relét se kapcsolta,tehát meg sem próbálta.Cseréltem a panelt egy másik tuti jóra,de azzal se ment.A vezetékek jók.
Majd ki lett fúvatva a motor nagy nyomáson és ettől megjavult.Az igazsághoz hozzátartozik,hogy ahol használják,ott rossz a földelés.Szerintetek ez a típus valóban letilt ha némi szivárgó áramot érzékel?Sajnos nem ez a első indesit evoII,ami ezt csinálja és 100%-ra pontosan eddig sose sikerült rájönnöm mi okozza.Kicsi vakarózás,áramtalanítás ,tisztogatás után megjavult pár hónapig vagy fél évig,de utána mindig előjött.
Indesit 0301.05 panelen lévő tápegység nem működik
Ez tulajdonképpen az új típusú Arcadia panel. Az alkatrészeket
átnéztem,hibát nem találtam,az LNK623PG IC-t cseréltem.
Soros védő ellenállásnak nem esett baj,így zárlat sem lehetett.
Valakinek van tapasztalata,hogy mely alkatrész hibásodik
meg ezeken a paneleken a tápegységben?
Az információkat előre is köszönöm.
Ottó
Indesit WIDE126 mosó-szárítógép rendesen kimos, centrifugáz, de szárításkor "tocsog" a ruha a víztől (fűteni fűt rendesen). Már fura volt első próbamosáskor hogy mosási és centrifugálási ciklus után, szárítás alatt sok vizet enged a dobba, de nem foglalkoztam vele, gondoltam ez ilyen. Majd mikor a ruhát akartam kivenni éreztem hogy feltűnően nehéz és csavarni lehetett belőle a gőzölgő vizet. Megpróbáltam ruha nélkül. Rátettem csak szárításra. (Másik gépeknél soha nem mértem, de emlékeim szerint pár másodpercig szoktak vizet engedni a dobba a felmelegedés miatt és kb. 5 percenként ezt leszivattyúzni). Ennél a gépnél pontosan 30 másodpercig enged vizet a gép a dobba a 3. szelepen, nemsokkal ezután ki is szivattyúzza és mindezt 2-3 percenkén. A dobba nem látható ugyan a vízszint, viszont a lyukakon azért látható hogy vízbe ér kicsit a dob alja és ez pont elég arra hogy idővel felnedvesítse a ruhát.
Nem tudom mi szabályozza szárításkor a víz ráengedés idejét. Vízszint szabályozót cseréltem, de nincs változás. Kondikat is cseréltem az elektronikán de semmi változás.
Szerintetek?
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
