Fent nevezett mosógépet nem lehet bekapcsolni . A "Start/Stop" kapcsoló nem működik . A panel és az előlap (kezelő panellel+összekötő kábellel) együtt érkezett . Az utcában a hálózatra "rákapcsolták a 400V-ot" .-a szerelő tájékoztatója . A szerelő jó barátjáé a mosógép . Ennek a javításához kérem a segítségeteket ! Előre is , köszönök minden hozzászólást .
Üdv varga jano
Üdv mindenkinek!
Előzmények:
-bekapcsoláskor az összes led villogott mikor elhoztam a gépet. A panelon a 0018 elpukkanva volt,cserélve lett, előtte a csatlakozó melletti (a képen függőleges) dióda átment drótba az is cserélve lett.
A panel javítása után a mosógép centrifugálásra állítva, kb 4 perc után kiáll erre a hibára.Az összes led villog rajta. Centrifugán indítás után azt figyeltem meg, hogy a dob csak balra forog fel is pörgeti magát tartja a magas fordulatot kb fél percig majd leáll, vár pár másodpercet és akkor áll ki a hibára. Az ajtóretesz új benne, szivattyú jó, szénkefék újak benn, a panel lepucolva a szénkefe portól.a panel száma code:21501022902 BITRON bitron code:30411968 44/2010 .
a panelon mind a négy relét lecseréltem a hiba továbra is fenn áll.
Esetleg találkozott valaki már ilyen hibával?
Sziasztok! A képen látható triak típusát keresem! Sajnos pont ott durrant el! Lehet rajz is! A lúgszivattyút kapcsolja!
Üdv mindenkinek! Egy Indesit DSG051 mosogatógépet javítok. A gép az ügyfél szerint időszakosan le állt. Azt tapasztaltam hogy a mosó szivattyú tengelye jól ki van kopva ( 5 mm kotyogás) rendeltem másikat, összerakás után az F5-ös hibakód fogadott. Vízvétel félbe szakad és elindul az ürítés, ekkor nem engedi maxig a vizet. Ha le húzom a reed csőről a csatlakozót akkor maxig engedi vízzel, majd aztán szivattyúz. . Raktam bele egy másik reed csövet, de ez a problémát nem oldotta meg. Multiméterrel mérve a reed cső elvileg zárogat. Volt már hasonló esetem, és a cső csere ott sem oldotta meg a helyzetet, de a komplett labirintus csere vízmennyiség mérővel igen. A labirintus tiszta, nem vízköves. Nektek mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatotok? Ebben az esetben is csak a labirintus csere oldaná meg a helyzetet?
