Frissen regisztráltként üdvözlök mindenkit!
Indesit WIN82 mosógép javításához kérek támogatást.
Sajnos nem tudom értelmezni a hibakódját, több táblázatot is találtam, de egyik sem passzol hozzá a LED-ek számát és elhelyezkedését tekintve. A lakat piros LED-je és a hozzá közelebbi zöld LED villog, a lakaté gyorsabban. Hibás alkatrészt nem találtam, így elakadtam. Sajnálnám feladni, mert az utóbbi időben már fordítottam rá pénzt és munkát is.
Remélhetek segítséget?
Sziasztok Kollégák!
Saját gépről lenne szó, ezért is álltam neki...
Szóval elkezdi felfűteni a vizet, de kb. 1 perc után lekapcsolja a 200-at a fűtőszálról.
Van valakinek valami ötlete?
A fűtőszálat és az érzékelőt cseréltem, igaz bontott volt, de kétlem, hogy ugyanazt produkálná mindkettővel..
Köszönök minden hozzá szólást!
Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van.
A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének.
Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott.
Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig.
Megint produkálta ugyanazt a hibát.
Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb.
Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik.
Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben.
A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek.
Triacok zárlatra megmérve.
Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát.
Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte.
200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen?
Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V,
tehát az ajtóretesz is jó lehet.
Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra.
Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et.
Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet.
Üdv:András
Sziasztok!Azért indítok új topikot mert változott a leányzó fekvése.Rossz witl 125 elektronikám már van három.Különböző híbával.Nem sikerült eddig egyiket sem megjavítani.Kérem a segítségeteket!Köszönöm Üdv Jano
