Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat.
A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem.
A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam.
Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból.
Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi.
A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak.
Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről.
Milyen mosógép az az INDESIT WIAL143 mosógép?Elöltöltős vagy fölültöltős?Doksi létezik hozzá?EPROM tartalom?Egyáltalán,milyen panel van benne?A hiba jelenség,hogy vizet vesz,de nem működik.Nem tipikus INDESIT hiba.Mivel a gép Lőrincen van én pedig Mátyásföldön,ezért jó lenne ezeket tudni!Az ügyfél semmi féle használható infoval nem tudott szolgálni.Visszadobjuk?Előreis nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
jó napot a fent nevezet mosógatogépbe keresek olyan smd dual zener diodát amit itt Budapesten meg tudok vásárolni, a paraméterei 2.4v to 47v 350mW, és ha van mód és lehetöség ha valakinek lenne ehhez a tipusú mosógatógéphez eeprom tartalom.
Előre is köszönöm a segitséget.
Nevezett mosógéppel gyűlt meg a bajom.
A gépet feszültség alá helyezve az ajtó lezár, kis piros lakat világít.
A programokat rendben lefuttatja, majd jelzi hogy vége "End", de az ajtót csak akkor lehet kinyitni ha kihúzom a konnektorból.
Az ajtó reteszt szétszedtem, mint az új égésnek, koromnak nyoma sincs. Kicseréltem de ugyan az a helyzet.
A panelon egy vele kapcsolatban lévő triakot és egy relét is cseréltem de hiába.
Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával?
A válaszokat köszönöm!
