Sziasztok! Keresek a fenn említett "újfajta" Indesit mosógépekhez panelt! Minden megoldás érdekel! Köszönettel: ferenc
Egy ismerősöm vett egy Indesit tűzhelyet, sajnos az időzítő része nem működik.
Az elektronikát kivéve ezen nem is csodálkozom. Valaki már "javította!!".
A tűzhelyen típusszámot nem találtam, és a kis panel sem mond sokat.
A képen láthatóan az 1u-os kondi alatt R3 ellenállás hiányzik, át volt hidalva.
Ha valaki rendelkezne infóval róla, megköszönném!
Tisztelt Társaim,a 8 éves Indesit WITL106 Eu mosógépem megadta magát. A dolog furcsasága az hogy,még, nem találom a hibáját! A jelenség a következő! Elindittom a 11 programot,gép indul,dob mozog előre és hátra,vizet enged persze a dobba rendesen,és a következő feladatot az öblítést már nem hajlandó elvégezni.Szivattyú pörög 1000-rel és egyszer csak leáll! Átnéztem:motor és motor szénkeféket;szivattyú levéve,lepucolva és szárazon kipróbálva,ami nagyon jól megy. Ezek után még átnéztem az elektromos panelt,netán látok rajta valami furcsa dolgot de persze hogy semmit sem észleltem.A panelen a csatlakozókat megpucoltam és kellő képen vissza tettem. Ezek után is ugyan az a jelenség! Valakinek lenne valami ötlete hogy esetleg mi lenne a baja vagy hogy mit nézzek még meg? A válaszokat előre köszönöm! U.I.:Persze hogy kipróbáltam több fajta programot is de a vége ugyan az,nagyon dolgozik a szivattyú ,mind ha vizet érzékelne a dobban,és egyszer csak le áll! Próbáltam csak öblítési programot,ezzel el sem indul ahogyan a centrifugáló programmal sem!
Kaptam egy Indesit WITL 90 típusú mosógépet, egy nem igazán hétköznapi hibával.
Hálózatra csatlakoztatva, el lehet indítani, beengedi a vizet, forgatja a dobot,a fűtőszál is megy, látszatra mos, de olyan hibát produkál, hogy változatosan ki illetve bekapcsol a gép, olyan, mint ha minden 20 másodpercben áramszünet volna!
Kialszik egy pillanatra minden led, és 10 másodperc múlva folytatja az egészet!
Még programot is tudok változtatni abban a pillanatban mikor működik, tehát a centrifugálást indítok el, az megy, ha mosást, engedi be a vizet, tehát nem kever össze semmit, csak ki be kapcsol!
Hibaüzenet nem ír ki!
Amit eddig megnéztem!
Elektronika szemrevételezve, nincs púpos kondi, de két kondit kicseréltem, csak a 10uF 400V nem tudtam cserélni, mert az nem volt itthon, de megmérve multiméterrel a kapacitás rendben van!
Természetesen kiforrasztva.
NTC megmértem 20C-on 20Kohm az értéke, így azt jónak tituáltam.
Motort cseréltem, egy másik Indesit motorral , hiba ugyan úgy marad!
Fűtőszálból nem volt másik Indesit itthon, így egy LG vel cseréltem, de a hiba megmarad.
A hálózati feszültség nem ingadozik a főpanel hálózat csatlakozóján, a panelon nem tudom milyen feszültségeket kellene mérnem, így az kimaradt egyenlőre!
Kicsit tanácstalan vagyok, miért kapcsol ki és be folyamatosan, mert minden alkatrész jónak tűnik, gondolom az elektronika lesz a ludas, de hátha meg lehet valahogy oldani.
Ötletek esetleg a továbbiakra nézve, hátha valaki találkozott már ilyennel, mert egyszerű volna ha valami hibaüzenetet írna ki, de semmi ilyen, szerintem ha hagynám, lehet ki is mosna a szünetekkel, csak vagy fél napba tartana 1 mosás!
Fontos még, a szünetek nem ciklikusak, van, hogy egy másodpercre ugrik be, van hogy 1 percet is megy áramszünet nélkül.
Köszönök minden ötletet, hátha sikerül megoldani!
