Az előző téma indítás sajnos nem sikerült jól így újra kezdtem. Remélem így jó lesz.
Tisztelt szakemberek! Javítok egy ilyen mosógépet aminek az a baja hogy nem indul. A reteszt megvizsgáltam jó lezár a led világít, ezután a panel következett. Itt találtam egy szétrobbant triakot z0107 kicseréltem de nem lett jó, lezárja a reteszt de csak egy másodpercre kapcsol be a víz és leáll. Semmilyen funkció nem működik. Amikor bedugom a konnektorba halk sípoló hang jön a panelből, ha lezár a fedélretesz kicsit hangosabb lesz. Mi lehet a hiba? A triak gyárilag ellentétesen volt beforrasztva mint ahogy a panelen lévő rajzon van próbáljam meg fordítva?
Válaszukat előre is köszönöm.
üdvözlök mindenkit!
egy indesit 041 típusú(S/N403106038) mosogatógép vezérlő elektronikájára lenne szükségem.
a hibája egy villanással kezdődött.majd jött a mennydörgés és kiszállt a processorból az élet füstje.
ha volna valakinek bontott vezérlője az sokat tudna segíteni az új minimum 20.000 kemény pengő.
akkor inkább új állja a helyét
Segítségetek előre is köszönöm.
Karaj
Elvitték tőlem a gépet (Indesit WMA71600, inverteres motor), rendesen ment nálam. A vevő hív hogy a vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír. Vezetékes vízre van kötve, nyomás meg van, csővel sincs gond. Telefonon próbáltam elindítattni a teszt programot a vevővel. Ott is ugyan ezt csinálja. Kérdésem az lenne hogy szerintetek mi okozhatja a hibát? Úgy néz ki hogy most már mindenképp ki kell mennem a géphez és ha lehet előtte szeretnék képben lenni hogy esetlegesen helyben megtudjam oldani a gondot.
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
"Megoldás":
Az idézőjel nem véletlen. :) Igazatok volt, a "jó képességű" illető simán a földön hagyta a lefolyócsövet és csodálkozott hogy kifolyik a víz. Autóztam oda-vissza 120km-t a semmiért. Tanulópénznek jó volt. Köszi a tippeket mindenkinek.
üdv.: G.
Jó éjt Mindenkinek! Nem villognak, hanem folyamatos fény mellett másodpercenként egy nagyon rövid időre elhalványulnak. Mondjuk tíz időegység a teljes fény, egy pedig a félfény. Kacsintgat. Reset-re nem reagál, hosszabb áramtalanítás után semmi, majd valamely gomb megnyomására elkezd pislogni a dög. Van két hasonló panelom. Mennyire csereszabatosak ezek? Például mit szólna egy szintén négy ledes Ariston LI420-hoz? Mondjuk azt tudom, ha egy Orion-Westel tv-be beleteszek egy kinézetre ugyanolyan alaplapot, de nem ugyanaz a kijelző típusát jelző matrica, nos abból könnyen lehet füst.
