Van egy IWC7125-ös Indesit mosógépem. A gép még garanciális, és új kora óta megvan az a jelenség, hogy mikor felpörög centrifugáláshoz, éles sípoló hangot ad, olyan hangerővel, hogy nem lehet beszélgetni mellette. Egy bizonyos fordulatszám fölött lecsendesedik. Más hasonló gépeknél is megvan ez a jelenség, vagy hívjak szervízt hozz?
Várom tapasztalataitokat!
Üdv: Jácint
Sziasztok. Fenti masinával játszadoztam kedden és tegnap is voltam a helyszínen( szomszédban). Sajnos nem tudom elhozni, nincs hova...
A hibát reprodukálnom nem sikerült eddig. Első 2 alkalommal 16 perc volt hátra a mosásból, akkor csinálta, tegnap pedig az elején, 54 percnél. Szivattyúnál volt drót, a gumicsőben, ami a szintszabályzóhoz csatlakozik és a golyó van az üstnél, találtam egy 200-as meg egy 10 forintost. Gondoltam ez csinálhatott dugulást. Tegnap lement egy gyors program meg egy öblítő program általam. Ma szóltak, hogy a hiba 54 percnél előjött. A légsürítő tiszta, cső a szabályzóig átjárható. Vízszintszabályzót megpróbálom cserélni, esetleg más ötlete valakinek? Szép napot!
Tárgybéli mosógép az elmúlt héten többször előadta a következő jelenséget: A mosó program sikeres lefutása után a gép csukott ajtóval állt. A megállás után fél-egy órával egyszer csak megindult, és körbekattogott végtelen üzemmódban. Ilyenkor ki-be kapcsolás után minden rendben volt.
Tegnap program közben megállt, de sikerült ki-be kapcsolás utána a programot újraindítani.
Ma a helyzet az, hogy a program kiválasztása után a piros led villog egy ideig (azaz beállította a programot) de utána nem történik semmi. Bármelyik program (pl centrifuga) ugyan ezt produkálja.
Ha eltekerem a programkapcsolót, az nem jár körbe és nem megy vissza. (ahogy szokott egyébként). Fekete pontra állítva villog egy ideig (azaz törölte a programot).
Az ajtó zárra gyanakodtam, de az ajtó bezár, lámpája ég. A panelen úgy mértem az ajtó zárás rendben visszajelzésre kerül.
A fűtőszál nem szakadt, föld felé szigetelt.
A programkapcsolót kitisztítottam, minden rendben vele. A szinkronmotort még nem ellenőriztem.
Mit nézzek még meg?
Köszönöm előre is!
Vettem magamnak egy mosogatógépet ami hibátlan csak állítólag néha ráz.
Hazahoztam bekapcsolom és egyből világít a 4 programjelző és a só lámpa is, majd el kezdi a víz leengedést míg ki nem kapcsolom.
Elektronikát meg is néztem táp kondikat nemrég cserélhették, fűtőbetétet lehúztam és az sem segített.
Jól gondolom hogy panel hiba lesz?
