Sziasztok.Indesit wp 100 mosógép öblítésnél a teli lavór szimbólumnál megáll és nem hajlandó tovább menni csak ha kézzel tovább tekerem centrire.A Mosás lemegy rendesen,cspágyat cseréltem benne és megheggesztettem az üstöt mivel a dob kidörzsölte és kilyukadt.
Ráfolyt a víz a fűtőszálra és a motor csatlakozóira két napja kinlódok vele a,szintszabályzót ellenőriztem belefújtam és mértem mi történik a kimeneteken segítsetek mi lehet?
nemrég szembesültem vele, hátha (a mosógép korát tekintve hamarosan) bárki belefuthat.
hibajelenség:
1.Mosógép dugaljba bedug,
2.bekapcs, minden villog rajta, mint a karácsonyfán.
kihúz-bedug, bekapcs újra, kb ugyanaz
majd az 1-2 lépést ismételve a 3. 4. végrehajtása után a gép elindul, és teszi rendesen a dolgát.
Én ugyan nem vagyok mosógép szerelő, inkább a számítógépekhez értek, így jellemzően - alaplapoknál sűrűn előforduló problémaként - kezeltem a helyzetet.
megoldás:
mosógép szétszed,
panel kivesz, és kb máris látszik a probléma forrása (ua, mint az alaplapok esetében)
a tápra akasztott 680uF puffer kondi kiszáradt (ofc elko, mert mi más is lenne), felpuffadt, és köszöni szépen, de Ő akárhány mérés után is csak 45-47uF kapacitást képes leadni és pukkadjon meg mindenki.
kondi kicserél egy másik 680uF-os kondira és voilá a mosógép duzzogva, de azóta is szépen teszi a dolgát (kb 1 hónapos a sztori)
remélem segített. :-)
üdv, és mindenkinek Kellemetes Karácsonyt, Boldog Új évet!
Noroo
Sziasztok! Saját gép, tegnap este levágta az automatát (akkor még nem tudtam, hogy az), visszakapcsolva befejezte a programot, viszont a végén zárva maradt az ajtó, lakat ledje égve maradt. Áramtalanítás után nyitható volt, de ahogy feszültség alá helyezem, rögtön bezár. Programot lefuttatja. Két ilyen topikot is találtam, befejezetlenül. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-wie-127-ajtozar-problema http://elektrotanya.com/?q=hu/content/iwc-6103-ajtozar-gondok Este már nem volt erőm nekiugrani, mire számíthatok? Az ajtózárat gondolom érdemes szétszedni, nem-e égett meg, meg egy triakcserére is számítok. Ha valaki javított már ilyen hibát, kérem, ossza meg tapasztalatait. Üdv: Jácint
Nevezett mosógéppel az a problémám hogy az öblítőszert nem adja hozzá az öblítéshez.
A mosószer adagoló tiszta, az öblítőbe egy vékony csatornán keresztül jutna a víz, ezt kipiszkáltam, kimostam.
A mosást elvégzi rendesen, öblít is, csak tiszta vízben és ezt a ruhákon is érezni. Gondolom ha a mágnes szeleppel lenne probléma hibát jelezne, de a víz belemegy, valahol, valahová....
Némi segítség jól jönne, mi lehet a nyűgje?
Megoldás: Az egyik mágnesszelep tekercse szakadt volt, csere után tökéletesen működik. Köszönöm.
