A fent említett gép egyik napról másikra nem csinál semmit. Szétszedtem, kisebb keresgélés után feltűnt, hogy nem világít a piros ajtó zárva jelzés amikor elindítok egy programot. Gondoltam én, hogy megvan a hiba. Ám az ajtó bezárt. Megvártam míg kinyit, kiszedtem az ajtózárat. Szétszedve láttam, hogy a PTK kicsit fekete felül, de szétszedett állapotban tesztelve tökéletesen dolgozik. Mérhető, hogy átad, illetve határozottan kattan is. Ekkor kiszedtem a panelt. A szokásos kondi cseréken túl vagyok már. Fogalmam sincs, hogy a panelon mi érzi az ajtózár behúzott állapotát.
Abban kérnék segítségét, vagy tanácsot, hogy az ajtózár attól, hogy behúz lehet rossz? Hogy bírom tesztelni, hogy jó-e? A panelon mely alkatrészek felelősek a behúzott állapot figyeléséért?
(Annyi lett közbe, hogy sok ki/be kapcsolás után egyszer elindult a gép, kigyulladt a LED, hogy az ajtó zárva van, ám a program végén rögtön kialudt a led. Nem várta meg míg kinyit az ajtó, tehát úgy érezte, hogy nyitva van, miközben feltépni se bírtam.)
A panel
Megoldódott:
Köszönöm a segítséget, a motor volt a ludas. Kifújtam kompresszorral, ezután egyből elindult. Ekkor leszedtem, és láttam, hogy a szénkefék éppenhogy beleérnek! Kicseréltem, és tökéletesen dolgozik. Tanulságos volt.
jó napot a fent nevezet Indesit mosógép kezelő panelján az összes lead villog.A perifériák nincsenek rá kötve mert csak a vezérlő panel van nálam, az volna a kérdésem hogy mi okozhatja ezt a problémát a vezérló panel S/N:1839000605.
Előre is köszönöm a válaszokat.
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett mosógép javításával kapcsolatban.
A gép éjszakai áramra van kötve és egy bekapcsolás után észrevették, hogy csak a LED-ek villognak, a gép nem működik.
Állítólag egy mosógép szerelőt is kihívtak, aki panelcserét (a felső, a kezelőfelület.) javasolt.
Először a paneleket néztem meg. Sérülésnek, égésnek, púpos kondiknak nyoma sincs, de kicseréltem őket. A forrasztások szemre jónak néznek ki. 12V OK, 3,3V OK.
Tegnap már a gépbe tettem őket és bekapcsoltam. Valóban, nem csinál semmit, bekapcsoló gombra nem reagál. Néhány perc után a LED-ek villogni kezdenek.
Egyvalami feltűnt, az ajtókapcsolóban lévő érintkező nem zár, mert a hőelem(nem tudom, mi a neve) nem fűt. Szétszedtem, kézzel összezártam, (ez a két barna színű vezeték) de így sem történt semmi.
Itt elakadtam, nem tudom, hogy tovább...
Aki tud, legyen szíves, segítsen.
Köszönettel: FÖDI
Birkózom egy WIN82 elöltöltős gépből származó arcadia panellel; indítás után elkezdi venni a vizet, majd kiáll F16 hibára, ami a dobrögzítő retesz hibáját jelzi. Csakhogy itt nincs dobrögzítés, mitöbb csatlakozó sincs hozzá a panelen... :-(
A szokásosak ellenőrizve, másik panellel hibátlan a gép. Arcadiában járatos kollegáktól kérdezném, hogy hogyan tovább? Szemmel látható hiba nincs a panelen, a passzív cuccok mérésre jónak tűnnek, tápfesz stabil.
Köszönöm: Sanyi
