Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan.
Lányom elmondása és a tapasztalat a következő:
Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos.
Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet.
Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi.
A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják.
A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem.
Kérem a hozzá értő mesterek segítségét.
Előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Tisztelt Urak!
Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk.
Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta.
Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Kellemes hétvégét!
Üdvözlettel,
Galibali
Szia.Tudtok-e valami csodaszert ,megoldást a fent emlitett masinára ?az ajtóinál kijőtt a rozsda.köszönöm
Kaptam egy Indesit WITL 90 típusú mosógépet, egy nem igazán hétköznapi hibával.
Hálózatra csatlakoztatva, el lehet indítani, beengedi a vizet, forgatja a dobot,a fűtőszál is megy, látszatra mos, de olyan hibát produkál, hogy változatosan ki illetve bekapcsol a gép, olyan, mint ha minden 20 másodpercben áramszünet volna!
Kialszik egy pillanatra minden led, és 10 másodperc múlva folytatja az egészet!
Még programot is tudok változtatni abban a pillanatban mikor működik, tehát a centrifugálást indítok el, az megy, ha mosást, engedi be a vizet, tehát nem kever össze semmit, csak ki be kapcsol!
Hibaüzenet nem ír ki!
Amit eddig megnéztem!
Elektronika szemrevételezve, nincs púpos kondi, de két kondit kicseréltem, csak a 10uF 400V nem tudtam cserélni, mert az nem volt itthon, de megmérve multiméterrel a kapacitás rendben van!
Természetesen kiforrasztva.
NTC megmértem 20C-on 20Kohm az értéke, így azt jónak tituáltam.
Motort cseréltem, egy másik Indesit motorral , hiba ugyan úgy marad!
Fűtőszálból nem volt másik Indesit itthon, így egy LG vel cseréltem, de a hiba megmarad.
A hálózati feszültség nem ingadozik a főpanel hálózat csatlakozóján, a panelon nem tudom milyen feszültségeket kellene mérnem, így az kimaradt egyenlőre!
Kicsit tanácstalan vagyok, miért kapcsol ki és be folyamatosan, mert minden alkatrész jónak tűnik, gondolom az elektronika lesz a ludas, de hátha meg lehet valahogy oldani.
Ötletek esetleg a továbbiakra nézve, hátha valaki találkozott már ilyennel, mert egyszerű volna ha valami hibaüzenetet írna ki, de semmi ilyen, szerintem ha hagynám, lehet ki is mosna a szünetekkel, csak vagy fél napba tartana 1 mosás!
Fontos még, a szünetek nem ciklikusak, van, hogy egy másodpercre ugrik be, van hogy 1 percet is megy áramszünet nélkül.
Köszönök minden ötletet, hátha sikerül megoldani!
Tulaj megmosta és vizet kapott az elektromos termosztátja és szétégett minden procival eggyütt, mivel drága az elektronika bele ezért tulajjal (aki egyben a barátom is) megbeszéltem hogy egy kínai univerzális termosztát kerül bele,
Csak egy aliexpresses XH-W3001 -et sikerült gyorsan helyileg vennem, de ennek az NTC-je 10kohm, míg az Indesité 2k2, az NTC-t nem lehet kicserélni gyárilag purhabbal be van ragasztva de minden a frizsiderben, még a fedôlemez is.
Igy mérve pl 32°C (napon volt) helyett 63°C-t mutat, ezt kellene valahogy korrigálnom hogy a tulaj tudja majd használni.
Hogyan lehetne ezt korrigálni?
Meg mivel kisáramú szervízes vagyok, nem vagyok járatos ebben a témában a frizsidert milyen hôtartományban szokták használni otholi használatra?
