Sziasztok. A fent említett mosógép vezérlőpanel rajzát keresném, vagy alkatrész információt.
A motor vezérlés részével, ill az ajtózárral van némi gond.
Nem engedi nyitni az ajtót, ill nem indíja a motort. A vezérlőpanelen: q9 és rv4 mellett van 1 pozíciószám nélküli smd ellenállás, ami kiégett, annak értékére lenne szükségem, sajnos sehol nem találtam róla semmien információt.
A motor valószínűleg csak a triak hiba miatt nem megy, ill relé is lehet hibás, a kefék jók a motor teljesen jó állapotban van. De amíg nem tudok infót az ellenállásról, nem tartom értelmét annak hogy triak-ot vegyek, és relét cseréljek.
A segítségeket előre is köszönöm!
Adott a fent említett Indesit csoda Evo II típusú panellal,aki ismeri ezeket a gépeket az tudja melyik típusú panel ez.
A gép típusa egyébként witl106.
Sajnos nem tudok rájönni miért jön ki folyton öblítés előtt az F08 hibát.Arra viszont rájöttem,hogy centrifuga előtt teszi ki és mivel az öblítések is centrifuga fázisokból állnak,ezért a normál mosóprogram ott akad meg először.Centrifugára állítva,próbája felpörgetni,de mikor olyan 400as fordulatnál jár egy rövid "end" majd "f08".A mosás hibátlanul végig megy,vizet vesz,fűt,forgat,szivattyúzik,de mikor a motort fel kellene pörgetnie f08.Motor átnéztem,cseréltem,de nem segített,fűtőbetétet kimértem,jó.Vezetékezést a motor körül kimértem szivárgóáramra,jó.Nyomáskapcsoló próbára cserélve,nem hozott változást.Másik panellal működik,tehát a panelban lesz a hiba...
Valaki találkozott már f08 hibás panellal?Ott mi volt a megoldás?A panelon,motorvezérlő triac,fűtésrelé cserélve,de nem hozott sikert.
Előre is köszi mindenkinek!
A moderátori beírást ne töröld ki! Rossz ómen!
Hali.
Van ez a win82 mosógép.Árcadia paneles.
Szépen megy addíg amíg nem kéne centriznie.
A vizet kinyomja,elkezd centrizni,de nem pörög föl egy idő után teljes fordulatra,csak pörög amíg le nem állítom.
Ugy gondoltam hogy vizszintszabályzó probléma lesz,de ebben 3 polusu vizszintszabályzó van.12-es láb nincs bekötve.Ilyen vizszintszabályzóm nem lévén,bekötöttem egy másikat,12-es láb kihagyásával.
Helyzet változatlan.
Na itt állt meg a tudomány.
Merre keressek hibát.
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
Egy kedves kollégám két panelt hozott , hogy nézzem meg ! Az egyik a fenti mosógép Low End Indesit panelja . A hibakódokról és a panelről fotót mellékelek . Kérem a kolléga részére a segítségeteket !
Köszönöm.
U.I.
A mosógépek a hétvégi telken vannak . A kolléga pedig Pesten .
jano
U.I._1
Videó a direkt 230V-al megtáplált panelről.
https://youtu.be/ybgadmuYia0
