Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
Szevasztok kellene egy kis segitség ,ez a mosógép a sajátom,észrevettem hogy sokáig megy a programja,aztán jobban megfigyeltem hogy lassan szedi a vizet,az lenne a kérdésem van e belül valamilyen szürő,eddig még hál istennek nem kellett szét szedni,pedig már egy pár éve megvan,meg egyuttal már azt is megkérdezném hogy kell kipucolni a kinyomó pompát,mivel ennek nincs az elején kitekerhető szürő.
nemrég szembesültem vele, hátha (a mosógép korát tekintve hamarosan) bárki belefuthat.
hibajelenség:
1.Mosógép dugaljba bedug,
2.bekapcs, minden villog rajta, mint a karácsonyfán.
kihúz-bedug, bekapcs újra, kb ugyanaz
majd az 1-2 lépést ismételve a 3. 4. végrehajtása után a gép elindul, és teszi rendesen a dolgát.
Én ugyan nem vagyok mosógép szerelő, inkább a számítógépekhez értek, így jellemzően - alaplapoknál sűrűn előforduló problémaként - kezeltem a helyzetet.
megoldás:
mosógép szétszed,
panel kivesz, és kb máris látszik a probléma forrása (ua, mint az alaplapok esetében)
a tápra akasztott 680uF puffer kondi kiszáradt (ofc elko, mert mi más is lenne), felpuffadt, és köszöni szépen, de Ő akárhány mérés után is csak 45-47uF kapacitást képes leadni és pukkadjon meg mindenki.
kondi kicserél egy másik 680uF-os kondira és voilá a mosógép duzzogva, de azóta is szépen teszi a dolgát (kb 1 hónapos a sztori)
remélem segített. :-)
üdv, és mindenkinek Kellemetes Karácsonyt, Boldog Új évet!
Noroo
Tiszteletem Mesterek!
Kis segítséget szeretnék kérni ,hogy a fent nevezett gépben lévő panelen Q9 alkatrész mi lehetett?
Mivel elpukkant.
Előre is köszönöm!
üdv:Boci
