A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Hogyan kell ennél az NTC cserélni?
Szét kell szedni a szárító alagutat?
Kösz
Még új vagyok itt a fórumon, de a szakmában már régebb óta tevékenykedem......
Szóval javításra kaptam egy a címben szereplő Indesit mosógép vezérlőpanelt (SW: Main Ver 8.5.50) . Ez olyan két potméteres csoda, az egyik a programkapcsolója.
A hiba az hogy nem hajlandó programot váltani! Valaki találkozott már ilyen hibával?
Közben már ellenőriztem, cseréltem az elkókat, de változás nem történt....
Köszönöm az észrevételeket! Megfogadtam, és a továbbiakban így lesz!
Robi
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
