Üdv mindenkinek!
Beesett hozzám egy WIN-121 mosógép, csapágyhibával.
A csapágycserén hálistennek túl vagyok, azonban a gazdi annyira elhalasztotta a csapágycserét, hogy a szijtárcsa mellett körbe kifröcskölt a rozsdalé, és sajna a tápmodul is kapott belőle, első nekiugrásra a kapcsoló IC pusztult bele, neve TNY254PN, a kimeneten egész pontosan 0V mérhető.
Kiforrasztottam az öcsipanelt és megtoltanm egy külső tápról, stabilizált 12V-al, azonban semmi nem történik, egy led sem gyúl fel a vezérlőpanelen.
Egy 5 lábas csatlakozón kommunikál a vezérlőpanellel, a középső a test, a csatlakozón 1: 0V, 2, 4, 5 - 12V
Ha rácsatlakoztatom a vezérlőpanelre, az 1-es lábon is 12V jelenik meg, egy Led sem villan fel. A gombok megnyomására semmi reakció, az ajtózár okés. A nyomógombok rendbne vannak.
Lehetséges hogy a vezérlőpanel is el lenne szállva?
A processzor és memória kb 40fokra melegedik fel, ez normális?
Sajna nem találtam kapcsolási rajzot egyik modulra sem.
Valami ötlete valakinek?
Tudnék szerezni bele tápmodult is meg vezérlőpanelt is, de mindkettő együtt gtk-t jelentene a gépnek, remélem csak az egyik vagy a másik modul szállt el, esetleg a táprészt meg tudnám javitani, sajna én sem teszteltem le mielőtt elhoztam volna javitani, ha tudtam volna nem vállaltam volna el, most sajna anyag, idő és alkatrész van befektetve, ezért nem kellene kukába juttatni...
Barátomnak van egy Indesit D3000W mosogatógépe. Nézve itt a rajzokat ilyen nem is létezne kéne még valami betű de ezen csak ennyi van.
Hibája tölti befelé a vizet de amikor épp eléri a fűtőszálat a nyomáskapcsoló kikapcsolja a mágnesszelepet. Még kéne bele 1cm víz. Fűteni is kezdene termosztát szerencsére kiold. Szilikon cső ami a nyomáskapcsolóra megy tiszta és átfújható. Befolyó víz szűrő tisztítva. Néztem alkatrész boltokat nem is kapni szinte semmit hozzá. Segítségeteket kérném, hogyan tovább. Hogyan lehetne eldönteni egyértelműen a hiba okát. Szerintem a nyomáskapcsoló előregedhetet.
Köszi Laci
A típusszámot a címbe beírni, bocsánatos bűn!
Kalex
sziasztok kérem segítsetek megfejteni ezt a hibát. már másodjára ir ki ilyet 2 hét alatt de nem veszek észre semmit. szépen elmosogat, majd amikor végzett az A08 villog a kijelzőjén. merre induljak?
Köszönöm.
Frissen regisztráltként üdvözlök mindenkit!
Indesit WIN82 mosógép javításához kérek támogatást.
Sajnos nem tudom értelmezni a hibakódját, több táblázatot is találtam, de egyik sem passzol hozzá a LED-ek számát és elhelyezkedését tekintve. A lakat piros LED-je és a hozzá közelebbi zöld LED villog, a lakaté gyorsabban. Hibás alkatrészt nem találtam, így elakadtam. Sajnálnám feladni, mert az utóbbi időben már fordítottam rá pénzt és munkát is.
Remélhetek segítséget?
