Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
A címben szereplő gépről lenne szó, az adott hibakódot dobja ki bármely programon. A gép egyenlőre nincs nálam, de szeretném tudni hogy mit jelent az adott kód. Itt a tanyán néztem manual-t, de a kódokat nem tartalmazza. Valaki tudna segíteni hogy mi lehet ez?
Előre is köszönöm!
Szép napot. Melegvizet kinyomja, szivattyú megy, pörög úgy háromszoros mosófordulaton és nem lép tovább, míg az erőműből ki nem fogy az áram. Mééééé?
Szaisztok.
A fent említett gép hibakóddal tér vissza. Talán F8 ami elméletileg Fűtőbetét hiba ami hibátlan. NTC hibátlan. Kontakt a fűtőszálig rendben van. De ne húzzam az időt itt egy videó. Pont ezzel a hibakóddal tér vissza.
Hibakód videó
Relé rendben. Tehát most nem tudok merre menni.
Valakinek valami ötlete? Az előző szervizes Procihibára utalva eltemette.
Üdv Laci . . .
