A cimben szereplő mosógép jött be "se kép se hang" szimptómával. Gondoltam megúszoma táp ic cseréjével, azonban amikor megvizsgáltam a panelt észrevettem hogy helyzet van.....
Két triak kipukkant, ezenkivül még két smd ellenállás és egy smd tranzisztor is bánta a dolgot.
A triakok és tranzisztor beazonositása ment, azonban a két smd ellenállásnak még számozása sincs. Ha netán van vkinek ilyen panelje, mélyen hálás lennék ha segitene az ellenállások beazonositásában.
Segitségeteket köszönöm előre is!
Sajna nem javítható, proci kuka
Indesit IWE71483 mosógép F03 hibakódal leáll és csak szivattyúz.
Fűtőszál melletti NTC zárlatos volt, azt kicseréltem, de sajnos a hiba maradt. Teszt programot lefuttatva is F03 hibára áll ki. Próbáltam 3 féle (barna, fehér, fekete) Indesit NTC-vel is. 3-ból kettővel 10-15perc után kiáll F03-ra, egyikkel végigment a mosás, de a fűtőszálat ott sem kapcsolja be. Az eredetei NTC ami zárlatos volt benne az kárt tehetett az elektronikában?
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Lenne egy gondom a fentebb említett mosogatógéppel. Amikor bekapcsoljuk annyit csinál, hogy elindul szennyvíz pumpa majd az első led elkezd villogni és a gép nem csinál semmit. Reset sem mükszik, csak is az áramtalanítás. ( kép csatolva, amelyik lámpa zöld az villog ).
Nekem csak annyi infót sikerült kikeresnem, hogy az egy F1 hibakód és szervizt kell hívni :)
Tanyán ami van szerviz könyv ott nincsenek a hibakódok feltüntetve.
Előre is köszi a segítséget...
Üdv Laci voltam...
A megnevezett mosóget javítom,az ajtóretesz kapcsoló hibásodott meg.A vezérlőn elszállt a z0607-triak,ezt tudom helyetesíteni.A triak alatt van 3db dióda sajnos ezeket nem tudom azonosítani.Valaki ha tudná az értékeit nagyot segítene rajtam
Köszönöm.Woren.
