Ha valakinek lenne hozzá motorja, akkor nem kellene egy hat éves gépet kidobni.
Szívesen átadom a címet, Budapest XII. kerület.
Szép napot Mindenkinek.
A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után..
Üdv a Nagyérdeműnek!
Némi konzílium kellene.
Javítanám ez a gépet.
Kiinduló hiba a lugszívattyú szűrőháza eltört fordítva tették vissza ,nem ürített mindig,időnként elérte a propellert a szivattyúnál.
Próba mosásnál a 3. ürítés után megállt és villogott a felsőés az alatta lévő,az öblítés szimbólum ledje de nem hibakódként hanem folyamatosan.
A kijelző időnként pislantott a mosás közben, gondoltam táp gondjai vannak, IC kondik cserélve.
Visszarakva az ajtó lezárt, de semmi reakció.
Kivettem a panelt a helyéről,stekkerek rendben, (nincs eldugva egy sem,nem is lehet elvileg és jelölve is vannak) újabb próba, és egy halk pukkanás a képen látható motor triac alatti részen a látható fröccsenés.
Kérdezném a panelek leki világában jártas kollegáktól ez a terület milyen részéért felel a működésben.
Sajnos ebben, nem vagyok képben ilyen mélységben..
Amúgy ezek után az összes led villog azaz panelhibát jelez most már.
Nem a táp javítás okozta a hibát,mert akkor nem is villogna ha ott lenne elcseszve valami.
A perifériák működtek a próba folyamán tehát,elvileg jók.
Szóval lassan befonom a hajam..
Az eredeti panel Sanyi infója alapján az ajtózár miatt szállt el.
A szivattyú, ajtózár + panel foltozás miatt már nem aktuális a javítása(megy a halálsorra,vagy donornak)tehát egyenlőre itt megáll a javítási kísérlet.
Köszönöm az infókat ettől függetlenül.
:villa: :-(
ST.
Tudnátok segíteni? Régebbi mosógépeknél a motorra menő vezetékek felkeményednek és kiszakadnak a csatiból. Ki hogy hárítja el ezt a problémát?
Köszi
