Valakinek esetleg bontott ilyen bontott gép? A mosószer tartó fiók előlapja letört, ha valakinek lenne vevő lennék rá, köszönöm!
Üdv mindenkinek! Egy Indesit DSG051 mosogatógépet javítok. A gép az ügyfél szerint időszakosan le állt. Azt tapasztaltam hogy a mosó szivattyú tengelye jól ki van kopva ( 5 mm kotyogás) rendeltem másikat, összerakás után az F5-ös hibakód fogadott. Vízvétel félbe szakad és elindul az ürítés, ekkor nem engedi maxig a vizet. Ha le húzom a reed csőről a csatlakozót akkor maxig engedi vízzel, majd aztán szivattyúz. . Raktam bele egy másik reed csövet, de ez a problémát nem oldotta meg. Multiméterrel mérve a reed cső elvileg zárogat. Volt már hasonló esetem, és a cső csere ott sem oldotta meg a helyzetet, de a komplett labirintus csere vízmennyiség mérővel igen. A labirintus tiszta, nem vízköves. Nektek mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatotok? Ebben az esetben is csak a labirintus csere oldaná meg a helyzetet?
Vettem magamnak egy mosogatógépet ami hibátlan csak állítólag néha ráz.
Hazahoztam bekapcsolom és egyből világít a 4 programjelző és a só lámpa is, majd el kezdi a víz leengedést míg ki nem kapcsolom.
Elektronikát meg is néztem táp kondikat nemrég cserélhették, fűtőbetétet lehúztam és az sem segített.
Jól gondolom hogy panel hiba lesz?
Indesit witp 102 mosógépnél a vízszintes első és harmadik led villog. Plusz az ajtózár led is. A hibakód táblázat szerint f10 hibakód. De van mikor 2-3 mosás végigmegy gond nélkül. A perifériák jók, azokat néztem. A panelon égésnyom, kondi púposság nem található. A j3 csatlakozóig ellenőriztem a a normál,üres állás, túlcsordulás vízszintet az is jó. Mi lehet a probléma? Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: iviwi
