Szasztok!
Indesit WITP 102 EU Arcadia paneles mosógépet javít a kollégám.A motor áttekercselése után kiderült,hogy a panel is rossz.A panelen a uP tápja (IC és SMD ELKO)kompletten szétdurrant.Panelcserére gondol.Szerzett egy jónak mondott,bontott panelt.Ami benne volt:Indesit CODE:21500958503 S/N:0935501396 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30411625.Amit bele tenne:CODE:21500958501 S/N:0923300086 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30410783.Jó lesz ez így?Működni fog?A hardver azonosnak tűnik.A segítségeteket kérem!Hol lehet olyan táblázatot találni ami tartalmazza az Indesit kódjait?a tanyasi doksin nem tudtam elmenni.Nem tudom eldönteni,hogy jó vagy rossz az új panel.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Ti már több sót megedtetek mint én.Egy nehezen élő család várja,hogy moshasson.Ezért a bontott panel.Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Tudnátok segíteni?
Keresném a fenti gép csapágy, és szimering méreteit.
Köszi
Udv . Mindenkinek . EVO1 panel és három program csoport ami után van egy stop/reset . Az első 1,2,3, programokon elindul a mosás és az öblítés előtt első leürítés után centrifugál és mikor kellene lépni új víz felvételre el kezd kőrbe forogni a prk hiba kod nélkül , vagyis a piros folyamatosan világít és ilyenkor ha kikapcsolom restelem és újra indítom , csak forog a kapcsoló és egy 10 perc pihenés után újra el lehet indítani . A második csoport 4,5,6, programoknál el sem indul csak villog az ajtót sem zárja le . A harmadik csoport 7,8 indul , de csak egy centrifugát csinál azt a kapcsoló elballag a stopra . Bocs a hószú írásnak ,de már egész delelőt ezzel a vacakkal szórakozok . Ajtózár kivéve mérve jo , lezár, feszt kapcsol , motor próbára cserélve , fűtő szivárgás mérve jó , valami ötlet ?
Üdv Mindenkinek . Azt szeretném kérdezni , hogy a szintetikus programokba (6-9) be van építve az öblítő stop ( beveszi az öblítőt azt áll , és úgy kell tovább indítani ) vagy valahogy opcionálisan ki-be lehet kapcsolni , mert a használati utasításban a leírás nem egyértelmű ( mosás öblítés , gyűrődés gátlás vagy kíméletes centrifugálás )
