Üdv. Mindenkinek , indesit WIN82 arcadia panel , helyszínen ajtózárat cseréltem és rövid tesztelés : Vízfelvétel , mosás pár percig , rendben , program törlés és rövid centrifuga is talán rendbe volna , de a végén nem fejezte be a programot és az ajtó zár gyors villogásával kigyulladt az első két led. Amit találtam hiba leírásokat az mind 4 led-es kombinációk . Mire utal ez a hiba ?
Az INDESIT WIN82 mosógép ARCADIA panelje hozzám került javításra.A kezelőlapot csatlakoztatva a kábellel,a lakat (piros) LED villog.A funkció gombokkal a(zöld) LED-ek vagy bekapcsolhatók vagy gyorsan villognak.Az áramfelvétele a panelnek a 230v-50Hz-ről,I:50mA.A tápfeszek,DC, Ut1:5V és Ut2:12V.Az ajtóretesz csatlakozó, J004,2.-3. pontját rövidre zárva,(mintha az ajtóretesz bekapcsolt volna) rángatja a LED villogás ütemében a 230V-50Hz-t.Leválasztó trafóról mérem.Hűtőbordát kivettem.Hogy a takarásában lévő alkatrészekhez is hozzá férjek.Találtam egy olyan kölyökbolhányi alkatrészt,ami rövidzár.Ez a C007 ELKO SMD tranyó felöli oldalánál van.Két egymással párhuzamosan elhelyezett ellenállás(?)(Csak elhelyezés,nem elektromosan.)Az ELKO felöl:0 R.Mellette 4,68K.Az SMD tranyo lábánál:10k.Fotót próbálok föltenni!Lehet,hogy ennek az ellenállásnak a zárlata okozza a hibát?Megmondaná valaki,hogy mekkora ellenállásúnak kell lenni ennek az alkatrésznek?Nagyon szépen köszönöm,előre is,a válaszaitokat.Mégegyszer köszönöm.Üdv Jano
Megnéztem ezt a szépséget.Hibajalenség:Amikor bedugom a hálózatba,minden led felvillan,majd a 9 órás időzítés és az időzítő szimbólum világít,ezzel egyidejűleg a lakat(piros led)villog.Volt már ilyen problémája,mert a kicsi, magát Hermiónának képzelő leányka össze vissza nyomogatta.Akkor a start-stop gombot 2-3 mp-ig nyomva megszünt.Ment minden.Most nem.Vagy valamit rosszul,vagy nem tudom.Van valakinek ötlete?Ma nem igen értem rá,cseresznye szüret volt,de holnap de. menni kellene.
Köszönöm,ha valaki tudna valami ötletet,mert a manualban nem találtam mást csak a 2 sec.-t.Reset.
Üdv:Sándor
Megvezetett a manual és én magam.Megoldódott a dolog.
Kérem kockás és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép, csapágyas . Kiszedtem hátul az öntvénykeresztet, de a szimering csúszógyűrű teljesen k.o. Szét lehet szedni az üstházat az üst kiszedéshez?
Köszi.
