Adott egy Indesit iwsd4105 típusú mosógép a rettegett arcadia panellal,ami nem hajlandó vizet beengedni csak szivattyúzni.kb.1 percig szivattyúzik majd megáll.A centrifuga ugyan elindul hosszas szivattyúzás után,de másra nem hajlandó.
A fűtőszál,motor biztos,hogy jó.
Az ügyfél elmondása szerint,egy kis csat megakasztotta a szivattyút és ekkorra leállt,mivel nem tudta befejezni a programot.Majd miután kitakarították a szivattyút már nem engedett be vizet.
Ebben már az elektronikus szintszabályozó van.
Lehet olyan,hogy eltárolt egy hibakódot és ezért nem enged be vizet?
Valaki találkozott már ilyen hibával?
köszi!
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után..
Üdv a Nagyérdeműnek!
Némi konzílium kellene.
Javítanám ez a gépet.
Kiinduló hiba a lugszívattyú szűrőháza eltört fordítva tették vissza ,nem ürített mindig,időnként elérte a propellert a szivattyúnál.
Próba mosásnál a 3. ürítés után megállt és villogott a felsőés az alatta lévő,az öblítés szimbólum ledje de nem hibakódként hanem folyamatosan.
A kijelző időnként pislantott a mosás közben, gondoltam táp gondjai vannak, IC kondik cserélve.
Visszarakva az ajtó lezárt, de semmi reakció.
Kivettem a panelt a helyéről,stekkerek rendben, (nincs eldugva egy sem,nem is lehet elvileg és jelölve is vannak) újabb próba, és egy halk pukkanás a képen látható motor triac alatti részen a látható fröccsenés.
Kérdezném a panelek leki világában jártas kollegáktól ez a terület milyen részéért felel a működésben.
Sajnos ebben, nem vagyok képben ilyen mélységben..
Amúgy ezek után az összes led villog azaz panelhibát jelez most már.
Nem a táp javítás okozta a hibát,mert akkor nem is villogna ha ott lenne elcseszve valami.
A perifériák működtek a próba folyamán tehát,elvileg jók.
Szóval lassan befonom a hajam..
Az eredeti panel Sanyi infója alapján az ajtózár miatt szállt el.
A szivattyú, ajtózár + panel foltozás miatt már nem aktuális a javítása(megy a halálsorra,vagy donornak)tehát egyenlőre itt megáll a javítási kísérlet.
Köszönöm az infókat ettől függetlenül.
:villa: :-(
ST.
Van egy Indesit WITP 102 típusú mosógép amelynek az a hibája, hogy beengedi a vizet majd rögtön ki is szivattyúzza.
Mi okozhatja ezt? Talán az elektronika?
Üdv:Ckó
