Az IDCA835 csak addig van bekapcsolva,míg a power gombot nyomom.
A normál működést szeretném helyre állítani,így a barkács megoldások
nem jöhetnek szóba.
Tulajdonképpen a főpanelen megsérült a Q36 pozició jelű
félvezető és ennek a beazonosításában kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
A tisztelt lista társak segítségével kiderült,hogy a Q36 pozícióba 5B tranzisztor kell.A tranzisztor beépítése
után a táp be-kikapcsolása rendesen működik. Köszönöm!
Jobb későn,mint soha. A panel bedobozolásakor jöttem rá,hogy miért sérült meg a tranzisztor. A gépet valaki javította,de valamiért nem az eredeti csavarokat rakta a kommunikációs csatlakozó két oldalára. Ezek a csavarok jóval hosszabbak lehetnek,mint az eredeti,így a panelen "ledúrtak" néhány alkatrészt. Ezt az információt majd megosztom a szerelő kollégával is,nehogy ő is elkövesse azt a hibát,mint az ismeretlen "szerelő".Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
A fent nevezet mosó géphez keresnék hiba code táblázatot, A panel code:21500958500 Arcadia. SW:1.3.9 Bitron Code:30410783 Az elől töltős mosógép hiba jelensége,hogy a funkció gombok közül a centrifugálás ki hagyása, és a extra öblítés folyamatosan világit, és az ajtózár lakat folyamatosan villog.Előre is köszönöm a segítséget.Most egy kis idő elteltével folytatnám a mosó gépel való észrevételemet.Az elő lapon lévő kijelző lead villognak még pedig az a kettő amit már előzőleg le írtam.Ezért kerestem hiba kód táblázatot.A hiba kód táblázatból az derül ki,hogy az ajtó reteszel van a baj.Ez így is igaz.Fogtam egy másik ajtó zár reteszt csatlakoztatom a vezetékhez.Most a program választó gombot a szivattyú le engedésére állítom.Indítom a gépet a szokásos módon egy idő után a kijelzőn újra el kezd villogni a 3-4 lead.Most nem értem be raktam az új ajtó retesz a kijelzőn a kulcs lámpa folyamatosan világit ,de még is ott a probléma a 3-4 lead villog.Mivel,hogy le vettem a mosó gép tetejét és a mosógépen belül ahol már jól látható a kijelző panel,látom,hogy bejeb a mosószer adagoló felé még egy lead villog.Ezt egy pillanatra nem értetem mivel ez a lead elől nem látható le szedem az előlapról a kezelő panelt és lás csodát ott villog még egy lead az az 1-lead.Ezek után meg nézem a hiba kód táblázatból,hogy az 1-3-4 lead villog ez a szivattyú nem kap tápfeszültséged.A kapcsolási rajz segítségével ellenőrzőm a triacot és a relét amit rendben is találok.A kapcsolóüzemű tápba meg van a 12V de a 470uf 25v elkon már csak 11.37v nem tudom ,hogy ez így jó ez az érték.De szerintem ,hogy a szivattyú működjön ahhoz meg kéne,hogy kapja a relé a 12v-ot,ez a 12v-ot mi kéne ,hogy biztosítsa a relének.Az volna a kérdésem,hogy még mit ellenőrizek a tápon.Köszönöm ellőre is a segítségeteket.
Indesit IDCEG45 szárítógép, a program elindítása után kb 3 perc múlva F04 hibakóddal kiáll hibára.
Elvileg ez a hibakód azt jelenti, hogy a szivattyú akkor is meg mikor nem kellene neki és nem áll le.
Amiket megnéztem eddig: szivattyú, úszó-kapcsoló, szivattyú triac a panelon (cseréltem is a triacot másikra), mindent rendben találtam.
A főmotor kicsit csapágyas de nem forog nehezen.
Elakadtam a javítással, ha valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba kérem segítsen.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
Sziasztok! A fent leírt szárítógép került hozzám,túlfűtés és csak egy programon hajlandó szárítani-hibával!NTC-re gyanakodom valaki tudja-e az értékét szobahőmérsékleten? Köszi!
